100+100mm EPS60 liimimine fibole (segu või vaht)
Postitatud: 26 Apr 2015, 16:58
Postitas Rope1
Tegemist on 1,5 kordse elumajaga, laotud Fibo 5 kivist.
Seinad suht sirged( 2 meetrise latiga vahe max 10mm). Vahu pudelilt võib lugeda, et tegu on 30% tugevama nakketugevusega ainega kui liimisegu. Kas eelistada siis liimisegu / kammiga peale 20mm ümara hambaga, või liimivahtu perimeeter ja keskele X või paraleelselt pikema küljega triip, nagu siin ( http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... ing-plates)
Hind tuleb ilmselt umbes sama.
Tüübleid lisan plaadi nurkadesse ( tegu on tuulise kohaga)
Veel küsiks sokliprofiili kohta. Ei ole õnnestunud leida 200mm laiust profiili, kas selle võiks viimistleda lihtsalt nurgaprofiiliga ja veeninaks paigaldada õhekrohvi alustusprofiil?
Re: 100+100mm EPS60 liimimine fibole (segu või vaht)
Postitatud: 26 Apr 2015, 18:54
Ma panin viimase vahtplastist seguga nii ammu et ei mäletagi enam. Segu viga on nakketugevus, ei taha piisav jääda, tuleb tüübel igaks juhuks juurde lisada. Vaht jääb nii kõvast kinni, et enne puruneb EPS kui vaht järgi annab. Vahuga on mugav paigaldada, missiis et kallim kui segu.
Postitatud: 27 Apr 2015, 20:01
Postitas Rope1
Tänud,
Kuidas on sokliprofiili kohapealt. Kas jätta panemata ja viimistleda ala äär krohvinurgaga ära ? Või peaks panema 100mm profiili ja teine kiht jääb ikkagi üle ja tuleb viimistleda? Ilmselt see profiil on seal vaid vee pritsmete pärast, sest kanda ta 200mm ei jõuaks nii ehk naa ilma tugevdusnurkadeta ?!
Mõtted selle kohapealt on teretulnud.
Postitatud: 07 Juun 2015, 23:31
Postitas kalvi31
Veenina profiil
Postitatud: 10 Nov 2015, 10:34
Postitas andruss
Kui majal on paekividest laotud sokkel, kas siis võib seda sama meetodid kasutada sokli soojustamiseks?
Mõte on paigaldada vertikaalne pruss mingi sammuga, (et siis hiljem mingi viimistlus kinnitada) ja prusside vahele vahuga eps kinnitada? On see väärt mõte? Kas selline lahendus jääb niiskes pinnases jätkusuutlikuks?
Tervitades
Andres
Postitatud: 10 Nov 2015, 10:42
Milleks sulle prussi sinna vaja? Paigalda kohe EPS kuidas vaja. Jah, loodimiseks on ajutine laud väga hea, kuid seda nihutad töötasandis kogu aeg edasi.
Postitatud: 10 Nov 2015, 12:34
Postitas andruss
Mõte oli prussi kasutada, et sellele hiljem mingi konstruktsioon/viimistlus riputada. Ei koormaks epsi.
Kas see oleks alternatiiv PUR vahule? (viimane maksab ca 200 EUR/m³)
Postitatud: 10 Nov 2015, 15:46
Ja mida plaanisid riputada? Kui mingeid pistikupesi, valgusteid jne. siis jah neile pannakse prussilõik kinnitusega kohale. Ülemineku kohale mingile karkassoojustusega on see pruss igal juhul.
Kui aga niisama silmailuks siis pole mõtet raha ja vaeva sinna lisada.
Ega ma ei tea mis plaanid sul täpsemalt ka on.
Postitatud: 10 Nov 2015, 15:53
Postitas Martin L
Mina lugesin välja, et Andruss soovib paelkivile paika rihtida prussid mille vahele panna soojustus ning samade prusside külge viimistluseks nt tsemendist sokliplaadid.
Postitatud: 10 Nov 2015, 16:18
Tavaliselt vahtplast krohvitakse, kui vaja siis kirjukivi krohviga. Sarnane välimus jääb.
Ülaotsas probleeme ei teki aga maapinna tasandil see pruss hakkab mädanema. Seega sinna seda panna ei saa.
Postitatud: 11 Nov 2015, 08:30
Postitas andruss
Martin tabas ära. Midagi taolist oli plaanis. Krohv eriti ei meeldi sest need kipuvad õrna võitu olema. Ega ma prussiga maa sisse ei lähegi. Hetkel on lahtist soklis osa ca 400mm ja selles ulatuses paneksingi prussid.
Mind huvitab just rohkem kuidas see lahendus toimib, kas sellest on probleem kui peno taha jäävad õhu tühimikud? Vahutaksin peno plaadi perimeetrilt ning teeksin sisse veel X.
Postitatud: 11 Nov 2015, 09:34
Kui õhutühimikud suletud siis probleemi pole, toimivad soojustuses sama hästi kui vahtplast.
