õhu niiskus korteris
Postitatud: 02 Jaan 2005, 01:04
Postitas eimar
teema selline : sai korteris vahetatud aknad ja radiaatorid (alumiiniumist sai pandud radikad)nüüd läheb tuba soojemax aga probleem selles et õhk on kuiv ja hakkab hingamisele.olen hoidnud õhutus asendis akent aga suurt tolku pole, ei aita. kuida õhuniiskust regullida saax.
<BR>olex igasuguse infi eest tänulik ette tänades
<<< õhu niiskus korteris <<
Postitatud: 02 Jaan 2005, 18:34
Postitas AndresR
1) Kuna akna õhutusasendist ei piisa võiks lisaks õhutusklapi osta. Paigutatakse kas seina või kohe aknaraami;
<BR>2)On olemas spetsiaalsed õhuniisutajad.
Postitatud: 03 Jaan 2005, 10:55
Postitas Pildistaja
Talvisel ajal õhutamine ei tee kohe kuidagi toaõhku niiskemaks vaid kuivatab hoopis. Samuti ei muuda akende vahetamine (tihedamate vastu) toaõhku kuivemaks vaid pigem niisekamaks, kuna õhuvahetus väheneb ja seetõttu jääb osa elutegevusega kaasnavat niiskust välja ventileerimata.
<BR>
<BR>Esimene soovitus on määrata ära, milline üldse on niiskuse tase toas.
<BR>
<BR>Kuigi nende täpsus ei pruugi olla parim, siis üldmulje saamiseks saab kindlasti kasutada poes mõnisada krooni maksvaid toaõhu niiskuse/temeperatuuri mõõtjaid.
<BR>
<BR>Hea oleks, kui niiskus püsiks talvisel ajal kuskil 40-60% vahel.
<BR>Kui on õhk kuvem, siis on vajalik niisutamine, kui niiskus on kõrgem, siis on vajalik kuivatamine, milleks sobib suurepäraselt ka ventileerimine.
Postitatud: 04 Jaan 2005, 11:17
Postitas Alar Piirfeld
Tere. Kiirpilk graafikule ütleb, et 100 % niiskusega ja - 5C õhu temperatuuri tõusul +22C-ni alandab rel niiskust 20 %-ni. Aga suvel võib rahumeeli õhutada nii, et siseniiskus ei lange alla 70 %. Aga savirohv pole küll see mis aitaks. Jah, savikrohvil on niiskusiduvusvõime parem kui lubi-tsementkrohvil, aga seda võimet on teatud ringkond üle võimendanud jättes igasuguse füüsikalise arvutuse unarusse. Savikrohvis seotud vesi võib väheke reguleerida siseniiskust mõne päeva piires. Aga ükski savikrohvikiht ei suuda niiskust reguleerida aastaaegade lõikes - tal lihtsalt puudub selleks vajalik kogus vett. Seda polegi nii keeruline välja arvutada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 05 Jaan 2005, 15:39
Postitas Sass
Häda vastupidine - keskküte lõpetati ära, sai ehitatud ahi, kõrvalruumid on kütteta, aknad sai vahetatud pakettakende vastu ja nüüd on korter niiske - alla 80 % ei taha minnagi. WC seinad tilguvad. Kunagi 60-nendatel aastatel ehitatud maja ventilatsioonikorstnad on linnud ammu täis tassinud, aga kuidas puhastada? (all pole mingit puhastuava). Liig kuivas korteris sai vanasti pandud radiaatorile õhuniisutajad (olid siis poes müügil), võid panna ka mingi anuma.
Postitatud: 05 Jaan 2005, 16:14
Postitas Pildistaja
Sass, niiskuse vastu saad küll kasutada õhuniiskuse eemaldajat, on täitsa olemas selline aparaat, mis töötab õhust niiskuse väljakondenseerimise põhimõttel, kuid niiskus on ainult indikaatoriks, et ventilatsioon on vilets. Lisaks niiskusele tähendab see üleüldist õhu halba kvaliteeti korteris, mis võib endaga kaasa tuua igasugu tervisehäireid.
<BR>Samas, kuna ahi vajab küdemiseks õhku, siis see peaks ometi tagama õhuvahetust korteris. Äkki piisaks mõne värske õhu sisselaskeava lisamisest?
