Küte moodulmajale
Postitatud: 20 Apr 2015, 16:53
Postitas Foxester
Milline kütte seade valida moodulmaja vesipõrandaküttele? Põranda pinda umbes 100m2.
Tänud
Re: Küte moodulmajale
Postitatud: 20 Apr 2015, 17:01
Postitas officer
.... ca 6-7kW õhk/vesi.
Postitatud: 20 Apr 2015, 17:12
Postitas Foxester
officer kirjutas:.... ca 6-7kW õhk/vesi.
Aga kuidas on talvel suurte külmadega kasuteguriga? ning elektri hinnaga mis tuleb kütte arve?
Postitatud: 20 Apr 2015, 18:36
Postitas Veikko
Foxester kirjutas:officer kirjutas:.... ca 6-7kW õhk/vesi.
Seda näitab sulle maja energiakulu arvestus. Tähtis ei ole kasutegur, elektrihind tähtis on energia kulu. Kui 1 kwh maksab 100 000 Eurot ja kwh kulu on 0 siis on ju ükspuha mis maksab kwh.
Postitatud: 20 Apr 2015, 19:09
Postitas EMS
Pane puhas elektriküte, kasutegur on alati 100%
Postitatud: 20 Apr 2015, 19:13
Postitas Foxester
Ootaks siiski asjalikku tagasisidet. No aga võrreldes pelletiga näiteks?
Postitatud: 20 Apr 2015, 20:19
Foxester kirjutas:Ootaks siiski asjalikku tagasisidet. No aga võrreldes pelletiga näiteks?
sulle ei saa näited tuua, sest küsimus ei sisalda ppisavalt algandmeid, et vastata. Pead arvestama energiakulu arvestusest ja selle järgi saad juba võimalikke küttevõimusi valida ja võrrelda.
Postitatud: 20 Apr 2015, 21:07
Postitas EMS1
Kõik oleneb maja soojapidavusest. Arvan et ei pane palju mööda, öeldes et otsese elektriga küttes võib aasta küte olla 500 eur. Mõnel juhul võib see variant olla mõistlikum kui mingi soojuspump, mis samuti tarbib elektrit, lihtsalt veidi vähem.
Postitatud: 20 Apr 2015, 22:07
Postitas rokikas
Foxester kirjutas:Aga kuidas on talvel suurte külmadega kasuteguriga? ning elektri hinnaga mis tuleb kütte arve?
Foxester kirjutas: No aga võrreldes pelletiga näiteks?
Sellise suht väikse ja uue (?) maja puhul valiksin nendest kahest soojuspumba.
Rajamiskulu suht sama ja hetkehindadega ilmselt ka aastane kütuseostu raha samas suurusjärgus. Ainult et pelletiga pead ka tiba tegelema aga soojuspump sellega võrreldes pea hooldevaba.
Postitatud: 21 Apr 2015, 14:41
Postitas spaine
Foxester kirjutas:Tere,
Tänud
Soovitaks kas õhk-õhk soojuspumpa
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... ordic.html
või õhk-vesi soojuspumpa
http://www.akromex.com/eshop/et/ohk-ves ... 12-kw.html
JP
