palkmajale siseseinad..
Palkmajade teema
amka
Lugemata postitus Postitas amka »
Vanal talumajal välimised seinad tipp topp korras ,aga tubade vahelised palkseinad kõik mädad ja ussitanud.Sai nüüd need enamuses välja lammutatud ja tahaks seinad tagasi ehitada palgist,kas see on üldse võimalik.Paljud majaehitajad väidavad ,et ei ole võimalik....kuidas aga tegelikult on?????
Albert_Kass
Lugemata postitus Postitas Albert_Kass »
ikka võimalik taastada,maja hoiavad koos lae talad (minu arvamus)
amka
praegu on ära võtud seinte asemel ilusasti talad all,Päris meetrit nüüd alles ei ole ,ühe koha pealt jätsin alles 20 sentimeetrit...
Lugemata postitus Postitas wert »
ma mõtlesin seda kas välisseintes ei ole mädanikku või svammi sees. Sa võid siseseinad uuesti palgist teha küll aga mis mõtet sellel on kui välisseinad ka paari aastaga ära mädanevad. terve maja peab lahti võtma, sest kuidas sa muidu vaheseinad teed, palgi otsad lähevad ju välisseina palkide vahele.
amka
välisseinad on tõesti ideaalses korras ,need peavad vastu veel kaua...Teine võimalus on vist imiteerida kuidagi palki....
- restauraator
Kuidas siis ei ole võimalik palgist uusi vaheseinu püstitada? Nagu aru saan on need vaheseinad hiljem sinna tare sisse püstitadud. Ilmselt siis juba kehvast või haigest puidust. Asendamine ei ole siis kuigi keeruline, kui palgi varamine selge.
Iga ehitus on norm iseendale.
Albert_Kass
