fibo ploki ehitustehnika
Postitatud: 09 Veebr 2007, 19:12
Postitas robin17
nii siis ma õpin TEK yldehitust ja mul paluti teha referaat fibo ploki paigaldamise kohta aga netist ma pole suutnud kuskilt seda ise leida isegi nende eesti ametlikul kodulehel polnud sellest midagi järsku saate keegi aidata?
Postitatud: 09 Veebr 2007, 19:19
Postitas arumaeisaa
kasuta kirjavahemärke!!!!!!!!
Postitatud: 22 Mär 2007, 09:53
Postitas MUDA
ega midagi keerulist ladumise juures ei ole.
Oleneb mida sa laod. Eeldan , et laod pikka müüri(seina, vundamenti),
1) Jaota kivid (blokid) võrdsete vertikaalvahedega(ca. 10mm) kuivalt aluspinnale
2) Viska mörti alla (soovitavalt kahe ribana bloki all) ning lao esimene rida ilusti võrdsete vahedega.
3) seejärel alusta kummagi nurga ladumist ning lao mõne kivi kõrguseks kumgi nurk kasutades eelnevalt valmistatud ja mõõdetud rihtlatti.
4) Tõmba nöör nurgast nurgani teise blokikihi ladumiseks.(nöör kinnita sinupoolt laotud nurgaplokkide külge naeltega bloki vuukidesse). Jälgi, et nöör oleks pingul.
5) Kui tegemist on pika seinaga, siis nöör tahes-tahtmata hakab keskelt langema. Selle vältimiseks tuleb müüri keskele v. siis mitmesse kohta(väga pika müüri korral) teha vahemajaks. Selleks pane üks blokk müüritisse oma õigele kohale ning selle bloki peale kinnita nt. naiste juukseklambriga nöör. Soovitav mitte kasutada kinnitamiseks siin naela, kuna kerides nööri ümber naela, eksid nööri täpsusega nööri paksuse võrra.
6) Kui nöör on paigas , hakkad teist kihti laduma. Loodi siin põhimõtteliselt vaja ei lähe, sinu loodiks on ainult nöör , mille järgi laod.
Kui nöör on korralikult paigaldatud(pingul ) ning nurgad rihtlati järgi ühe kõrgused, siis peaks töö minema kiiresti. Ikka laod nurgad enne kõrgemaks (kasutades rihtlatti ja vertikaaltäpsuse mõõtmiseks loodi), paigaldad nööri (vajadusel majakad), laod järgmise kihi , eemaldad nööri, laod jälle nurkasid jne.
7) Kui vaja armeeritud seina (tihti on vaja) ,siis paigaldad segu sisse armeeringu, muidu laod ikka nii nagu peab.
Tootjafirma on Fibo puhul lubanud ka vertikaalvuuk tühjaks jätta , kuigi praktikas seda harva tehakse.
