Põrandalaagi mõõdud
Postitatud: 16 Apr 2015, 15:22
Postitas aivoarusaar
Tervist,
Plaanis uue põranda ehitamine.
Hetkel korteris 22x28cm talad 950 mm sammuga.
Sooviks nendele teha uue aluspõranda (OSB) millele hiljem siis kas laudis või muu kate.
Kuna ei taha põrandat väga tõsta, siis mõtlesin panna laagid risti talade vahele (400mm sammuga)
Mis mõõdus laagi soovitaksite (kas 50x100mm on piisav - pikuti siis)? Ja mis on seisukoht laagide kinnitamisel - kas prussikingaga mõttetult kallis? Või odavam lasta mingisuguse põõna peale? (kui põõn siis mis mõõdus see peaks olema?)
Tänan ette abi eest!
Re: Põrandalaagi mõõdud
Postitatud: 16 Apr 2015, 16:03
Postitas Pets_
Jou kärss.
Põrandas peaks kasutama 22mm PLP (OSB) plaati, mille jaoks peab laagide samm olema vähemalt 600mm (seega 400 on juba väga hea). 45x95 nii lühikese silde peale (950mm) on OK. Võid kinnitada talakingaga, aga kui ruumi on, siis on tõesti lihtsam lüüa põõn, mille peale laagid toetuma jäävad (ja laagid ikka mõne naelaga kinni ka). Põõnaks on 45x95 ka igati ok. Oluline on, et põõn saaks suurte talade külge korralikult kinnitatud. Näiteks 6x100 kruvid sammuga 200mm.
Postitatud: 16 Apr 2015, 16:12
kuidas muidu tava on kas naelad või kruvid? või vahet pole?
Postitatud: 16 Apr 2015, 16:18
Ja kuidas neid laage kinni lüüa - põõna külge (alt?) ja digonaalis ka ristioleva tala külge?
Palju neid naelu/kruve peaks sinna lööma? Prussikinga puhul sama küsimus.
Postitatud: 17 Apr 2015, 13:25
Postitas Pets_
Naelad-kruvid vahet pole, mõlemad on OK. Ega keegi neid naelu sellise konstruktsiooni puhul arvutama ei hakka, paned nii et piisav oleks. Hüppad oma konstruktsiooni peal ja kui kuskil niginat-naginat-deformatsioone, siis lisad mõnuga naelu juurde.
Selline siis oleks su konstruktsioon:
Postitatud: 17 Apr 2015, 13:32
Pets_ kirjutas: Selline siis oleks su konstruktsioon:
ei ole hea konstrui, lisa laake lihtsalt kanduritega olemasolevatega samas suunas vahele, siis ei hakka krigisema ja ei pea unagi mõnuga põrandale midagi juurde lisama. Kasuta punniga osbi (kinnitad kruvidega, vastavalt tootja juhistele) ja osbi ja laagi vahele parketimatt võms mürasummutav riba. Annab parema tulemuse, sest need ristised jupid mängivad pärast niiskusega kõik erinevalt.
Postitatud: 19 Apr 2015, 22:00
Palkidega samas suunas on natuke keeruline panna. Ruumi pikkus on 4.75 m. pikk sille, ja mõlemas otsas on meetrised kiviseinad. sinna külge kinnitama või toe genereerimine tülikam. Kuna praegused talad on suhteliselt suvalised, siis tõstaksin pildil olevad laagid taladest 1-2 cm kõrgemale (ajaks loodi) ja vb lööks vanade talade peale ka siis migni vineeri või laua et laagidega tasa need vahed. Kuna väike korter ja neid laage läheb päris palju, seega ka prussikingasid ca 150-180 tk. see teeb rahas juba peaaegu 200 eurot. Kui vähegi võimalik, üritaks põõnaga hakkama saada - külgsuunaliselt pole laag küll nii fikseeritud aga ehk naelad või kruvid viltu tala külge ajab asja ära?
Postitatud: 20 Apr 2015, 09:44
aivoarusaar kirjutas:Palkidega samas suunas on natuke keeruline panna. Ruumi pikkus on 4.75 m. pikk sille, ja mõlemas otsas on meetrised kiviseinad. sinna külge kinnitama või toe genereerimine tülikam. Kuna praegused talad on suhteliselt suvalised, siis tõstaksin pildil olevad laagid taladest 1-2 cm kõrgemale (ajaks loodi) ja vb lööks vanade talade peale ka siis migni vineeri või laua et laagidega tasa need vahed. Kuna väike korter ja neid laage läheb päris palju, seega ka prussikingasid ca 150-180 tk. see teeb rahas juba peaaegu 200 eurot. Kui vähegi võimalik, üritaks põõnaga hakkama saada - külgsuunaliselt pole laag küll nii fikseeritud aga ehk naelad või kruvid viltu tala külge ajab asja ära?
me ei tea kõike , et sulle parimat soovitada, kui lai on ruum ? Kas on esimene korrus ? Mis on põranda all või on see kellegi lagi?
aga pikkupidi on ju sul ilmselgelt lihtsam seda teha kui otsas veel kiviein kuhu talakinga hea kinnitada. Sille on su mureks ainult juhul, kui see ei ole esimene korrus vastasel juhul saad posti alla laduda. Mõlemit pidi saad põranda valmis .
Postitatud: 20 Apr 2015, 10:01
Korter asub teisel korrusel - all on kellegi teise korter. võimalus kinnitada ainult otsaseintesse, aga sille siiski suhteliselt suur.
