Põrandaküte.
Postitatud: 09 Veebr 2007, 09:18
Postitas algaja46
Tervitus meistritele!!!
Üks selline mõte põranda kohta: Elan suhteliselt vanas puumajas ja põrandad on külmad. Suvel siis uurisin põrandate ehitust. Majal on maapinna peal ca 50 sm vundament, selle peale toetuvad põrandalaagid, põrandaalune ja maapinna vahe tühi, laagide alla on naelutatud nn. must põrand, laagide vahe saepuru ja lubja segu täis, siis on põrandalaud laagide peal, edasi mingi pehme plaad, nagu tuuletõke ja siis päris põrandaks puitplaat. Nüüd siit järgmine soov, et äkisti lõhuks kuni musta põrandani kõik tühjaks, valaks betooni ja veekütte torud sisse. siit need jamad algavad. Enda mõte järgmine, lammutada musta põrandani puhtaks, võtta seda saepuru kemuusat vähemaks, panna selle peale 25mm tuuletõkke plaat ( ei julge penot panna rikun hingamise ära) tuuletõke jääb laagide vahele, nüüd siis üritaks plaadi ja laagide peale panna mingi niiskustõkke ( mõtlen sinna peale kohe betooni valad) muidu imendub betooni niiskus plaadi ja laagide sisse, muidugi kui pärast kütan siis aurutan selle sealt välja, teoreetiliselt peaks see põranda alla minema, kuna seal külmem, tuulutusavad ju vundamendis olemas. seepärast mõtlen et kas niiskustõket vaja, äkki paneb hoopis hiljem põrandalaagid mädanema kuna ei lase põrandal hingata. Tegelik küsimus ongi kas kasutada niiskustõket või ei ja penot ärge mulle küll soovitage kurask selle materjali suhtes olen jube umbusklik.
Postitatud: 09 Veebr 2007, 12:25
Postitas kaidu
siiamaani teevad kõik penoga ,aga miks sa umbusklik oled peno suhtes -holvad kogemused? Ise teeks nii lammutaks musta põrandani välja liiv sisse niipalju kui vaja et annaks põranda kõrguse kätte ,liiv muidugi vibraga üle. 100 peno ,kile ,armatuur 20x20, ca 8cm betooni.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 09:03
Postitas algaja46
Sellisel juhul tuleb ju põrandalaagid kah ära võtta, plaan oli aint ühele toale põrandaküte panna. Kui liiva täis kühveldada siis rikun ju majaaluse tuulutuse ära?????
