1. leht 2-st
Kõvasulam Saeketta teritus
Postitatud: 07 Apr 2015, 19:22
Postitas insippo
Lähevad nüriks ja vahest laseks käia kivi peal üle natuke. Stokkeris küsiti pea 500€ sellise käia kivi eest. On mingeid teisi variante ?
Re: Kõvasulam Saeketta teritus
Postitatud: 07 Apr 2015, 20:17
Tule Märjamaale ja ma juhatan, kus teritatakse kõvasulam hammastega saekettaid hinnaga 20, või oli 25 senti hammas.
Siin foorumis on käinud läbi jutt, et saab ka relakaga teritada kui paned külge ilma sälkudeta teemantketta.
Postitatud: 07 Apr 2015, 20:25
Postitas rokikas
HVxHa-4X2YQ
Postitatud: 07 Apr 2015, 21:03
Postitas Hiid
mis ta seal räägib ka?
Mis tal teritusvahendiks on?
Postitatud: 07 Apr 2015, 21:28
Postitas insippo
25 senti hammas on see,et poest saab uue ketta :) Mis ma neist ostan kogu aeg. Vaatasin, et Dremeli otsa saab osta kõvasulam ketta ja sellega teritada. Tahaks käia otsa midagi toekamat.
Postitatud: 07 Apr 2015, 21:33
Postitas insippo
Postitatud: 07 Apr 2015, 22:47
Postitas saarlane
Uue risu saad jah, mis on poes juba nüri ja mida ei saagi tervaks kuna sulam on nii halb.
Postitatud: 08 Apr 2015, 06:19
Postitas insippo
Alguses lõikab küll. Kas tõesti on see sulami viga, et ei pea üldse enam? Ma ei ole selline puidutöömees muidu aga vahest tarbin saagi ja ketas võiks lõigata ikka normaalselt aga mitte närida puitu. Igatahes jube kähku läheb nüriks küll. Ostan selle käia ketta Hiinast ära. Relaka otsa ja saab natukenegi teravamaks. Tööl on ka 1 laua käi olemas. Aastas korra või 2 laseks ikka sae kettad üle. Hind ka ju sellel teemant käia kettal olematu.
Postitatud: 08 Apr 2015, 07:08
insippo kirjutas:25 senti hammas on see,et poest saab uue ketta :) Mis ma neist ostan kogu aeg...
Enda miiusael 40 hambaga ja miskit 300mm ketas, mille(normaalse) uue hind poes oleks alates 40€ ja ülespoole. Terituse hind tuleks max 10€. Jah, sa saad ise terituskettaga teritada, aga kas sa suudad ka kõik 40 hammast täpselt õige nurga alla teritada nagu seda on terituspingis teritatud ketas ehk, et ei hakkaks puitu närima, selles jääks kahtlevale seisukohale. Loomulikult, valik on sinu teha, aga ise eelistan pingis teritatut.
Postitatud: 08 Apr 2015, 07:20
Postitas insippo
Seda küll jah
Postitatud: 08 Apr 2015, 08:04
Postitas Hiid
aga kus siis tartus teritada saaks, kui tahaks pingis?
Postitatud: 08 Apr 2015, 08:20
Hiid kirjutas:aga kus siis tartus teritada saaks, kui tahaks pingis?
https://www.google.ee/search?q=saeketta ... TF-8&hl=et :)
Postitatud: 08 Apr 2015, 21:08
Postitas Rostfrei
Kõige vingem koht pidi olema Ülenurme tehnospargis, vist KAUR TRADE? Hind pidi kirves olema, aga tulem jällegi üli hea. Ise teritanud Ringteel, seal bussipargi pool teed on imelik garaaži sarnane hoone, kus mingi aeg ka diivan katusel oli ( äkki on ka praegu, bussipargist siis üles, Võru mnt. poole liikuda). Siis Hiinalinnas oli mingi venelaste jõuk, kes ka head tööd tegid.
Postitatud: 08 Apr 2015, 21:49
Postitas insippo
Minuarust on lihtsalt teritusel ka vahe aga mitte see kõvasulam hammas on sitast materjalist. Ma lõikan igast asju, polükarbonaati näiteks. Peale seda puud ei taha võtta :)
Postitatud: 09 Apr 2015, 12:35
Postitas Teinekülaline
Panen jala keset küla maha. Mina teritan nii ise, kui kasutan ka teritustöökoja teenuseid. Ise teritamiseks kasutan lauakäia sellise kettaga nagu insippo viitel. Teen käia ette klotsidest improviseeritud elementaarse aluse õige nurga hoidmiseks ja siis näpu vahel. Ajab asja ära. Probleem nimelt selles, et aastate jooksul tekkinud hulk saekettaid, mil mõni hammas murdunud ja sellist ketast töökojas ei teritata, pingi aju pidi lolliks minema. Teiseks on odavad vene ja aasia päritolu kettad väga madalakvaliteetsest kõvasulamist ja neid pole lihtsalt mõtet kalli raha eest teritada, lisaks teritustöökoda kaugel, kord viia, kord tuua, kulud kasvavad. Teritustöökojas käin paremate ketastega ja kui muud kraami, freese, peitleid, paksuse teri, vaja saelinti, jms ka kogunenud.
Teemantketta sain aastaid tagasi sellisest firmast nagu Katomsk, asub Tallinnas Mustamäel Kadaka busside lõpppeatuse taga, siis tegeles see firma põhiliselt vene, ukraina, valgevene tööriistade müügiga. Maksis paarsada krooni.
Teritustöökojaks Terätoimitus Tallinnas Kalmistu teel
Postitatud: 09 Apr 2015, 12:40
Ühe mõtte tahtsin veel lisada. Kui teritate ise mingit kõvasulamist asja, ÄRGE KASTKE JAHUTAMISEKS VETTE, rikute kõvasulami ära.
Postitatud: 09 Apr 2015, 15:01
Postitas insippo
Nii ta on jah, et odavate saeketasteda ei lähe kuskile teritusse. Netis on olemas õpetus ise terituse pingi tegemisest . Vineerist. Parem ikka kui näpuvahel. Ostan selle sealt igatahes ära palgapäeval. Peaks relakale võlja mõtlema mingi rakise.
Postitatud: 09 Apr 2015, 21:35
insippo kirjutas:... Ostan selle sealt igatahes ära palgapäeval. Peaks relakale võlja mõtlema mingi rakise.
Insippo, ma ei taha sinu indu maha jahutada ega muretse sinu rahakoti paksuse pärast, aga loodan, et palgapäev sul homme veel ei ole. :)
Otsisin tegelikult rakist relakale, aga leidsin Tööriistamarketi kodukalt kõvasulam ketaste teritamise tööriista. Sellel oli sarnane teemantketas lihvimiseks ja riista andmeid uurides selgus, et teritaja mootori pöörded on 2850rpm. Vaadates uuesti sinu viidet, siis sealt ma ei leidnud lubatud max pöörete numbrit ja sellest tekkis väike kahtlus, et kas see ikka sobib relaka otsa kinnitamiseks.
Veel, minu inglise keele oskuse juures tähendab "grinder" nurklihvijat ja võib tähendada ka käia. :scratch:
Kokkuvõtteks, uuri veel, kas see ketas ikka sobib relakale, sest isegi pöörete regulaatoriga relaka min pöörded peaksid jääma sinna 5000rpm kanti.
See teritusriist on lk 13/32 lõpus siin http://www.tooriistamarket.ee/files/Tools_2012/13.pdf
Postitatud: 10 Apr 2015, 05:19
Postitas insippo
Relakas vbl käib kiiresti liiga. Mul on tööl 1 käi mis käib aeglasemalt. Olen sellise käia kettaga teritanud asju nii 30 a tagasi.
Postitatud: 10 Apr 2015, 06:59
Sa ei topi mingi valemiga seda enda viidatud teemantketast relaka otsa, sest selle sisemine diameeter on 13mm, aga relakatel 22,2mm. Muidugi on variant, et puurid või treid augu suuremaks, kuid see peab olema väga täpne töö, arvestades relaka pöörlemiskiiruseid. Jäävad üle käia variant, viia teritusse või osta uusi kettaid.
Postitatud: 10 Apr 2015, 07:01
Postitas insippo
No siis saab käia otsa panna. See ei ole ka probleem
Postitatud: 26 Apr 2015, 12:24
Postitas ToolTrade
Hey
Pigem ikka osta korralik saeketas, ning teritada vastavas firmas. 25 senti hammas ei saa üldiselt kuskilt kvaliteetset saeketast. Kui räägime ehituspoodides leitavatest vene ja hiina ketastest, siis jah. Kahjuks on aga ka puidu lõikamisel ja tegelikul lõikamisel paraku väga suur vahe.
Relaka otsas jne teritamine sisuliselt mõtetu, sest hamba nurk on üli oluline. Kui tegemist kreissaega, millega küttepuusid saagida, siis muidugi pole see oluline.
Postitatud: 27 Juul 2015, 11:53
Postitas insippo
Ma otsustasin osta korraliku ketta saele ja viia teritada. Ise pole tõesti mõtet jahmerada. Olen küll alles algaja ja midagi pole teinud veel. Peale kuppel kasvuhoone. http://aiamaa.wordpress.com . Plaan on ehitada 10 m diameetriga. Mul on Metabo järkaja kettaga 210 mm, läbimõõt. Milline ketas sellele oleks hea ? Vaatasin Ebayst
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... t&_sacat=0
Postitatud: 16 Sept 2015, 22:17
Postitas Lame
Ma ostsin Makita 210x30 24 hambaga ketta nurgasaele-minumeelest teeb väga sileda lõike. OK on uhiuus ka muidugi, eksnäis kaua käib. Selline siis:
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... akita.html
Kui ei eksi siis espakis oli 22euri.
Postitatud: 17 Sept 2015, 07:51
Postitas insippo
Asjad on niikaugel, et lasin ketta üle sellise http://www.ebay.com/itm/191611078168?_t ... EBIDX%3AIT teemant kettaga. Dremeli otsa panin. Lõige muutus kohe puhtamaks. Sõber kurtis, et Pärnus polegi kedagi kes teritaks kõvasulam kettaid. Viis saekettad teritusse ja kui proovis pärast siis lõige tuli karvane. Peab avama teritusefirma.
