Malmist kanalisatsioonitoru
Postitatud: 06 Apr 2015, 11:49
Postitas priitn
Kuidas võimalikult valutult eemaldada olemasoleva malmist kanalisatsioonipüstikult olemasolev kolmik ja asendada see 110 plastkolmikuga?
Olemasolevad malmtoruliited on tihendatud mördiga ja esilagne kerge köksimine, et liidet lahti saada tulemust ei andnud.
Pilt ka: https://picasaweb.google.com/lh/photo/P ... directlink
Rohkem pilte: https://picasaweb.google.com/1170700723 ... directlink
Re: Malmist kanalisatsioonitoru
Postitatud: 06 Apr 2015, 14:20
Katsu seda tsemendisegu sealt vahelt kätte saada nii sügavalt kui võimalik ja seejärel hakata logistama. Võid ka kuvaldaga üritada lüüa väljapoole. Kui muu ei aita, siis endal on olnud juhus, kus lõikasin natuke enne püstikukraed relakaga katki ja siis hakkasin meisliga tükke küljest ära lööma. Kraele pead sellisel juhul toksimise ajaks midagi alla/taha toeks panema, muidu võib katki minna ja see ei ole teps mitte hea. Krae sisse käib kummimuhv ja sinna saad torgata juba uued kanalitorud.
Postitatud: 06 Apr 2015, 16:42
Postitas GuidZ
Kas poleks mõistlik kogu püstak plasti vastu vahetada?
Postitatud: 06 Apr 2015, 22:22
Postitas ats
Nagu Urmas ütles toksi segu välja ,palju saad.variant ka akutrelli ja kivipuuriga tühjaks hõõritseda.Et jõuõlg loksutamisel oleks suurem pista suuremasse avasse näit prussijupp ja kruti igas suunas,aga mõistlikult.need vanad malmid kipuvad suht kalgid olema.Ja hää on lasta ühenduse vahele aerosool silikoonõli või näiteks mingit pesugeeli-arielid ,fairyd.Ja enne uue muhvi paigaldust kaabi vana pind korralikult puhtaks,et pärast paha haju või leket ei oleks. Ja paigaldamisel taas fairy abiks. Jõudu.
Postitatud: 06 Apr 2015, 22:26
Postitas ats
GuidZ kirjutas:Kas poleks mõistlik kogu püstak plasti vastu vahetada?
Kui tegemist korrusmajaga, siis vaid ühe jupi uuendamine suht mõtetu.
