gaasikatel - parandada või uus osta?
Postitatud: 04 Apr 2015, 13:37
Postitas Katlaabi vajan
Katlal on soojusvaheti läbi roostetanud, katel seisab, aga vaja ruttu otsustada.
Millised on soovitused, kas vahetada soojusvaheti välja või osta uus katel? Olemasolev katel on DeDietrich Avanta 27kW, vanus 8 aastat. Siiani probleemivaba olnud. Mis selle otsuse tegemisel aluseks võiks olla? Ja kui uue katla ostu kaaluda, siis millised on soovitused?
Re: gaasikatel - parandada või uus osta?
Postitatud: 04 Apr 2015, 20:51
Postitas Veikko
Milles probleem, kas soojusvaheti katki või kinni.
Postitatud: 04 Apr 2015, 21:08
Katki, st laseb vett läbi.
Postitatud: 04 Apr 2015, 21:50
Postitas Veikko
Lihtsam oleks siis soojusvaheti uuega asendada. Võta hinnapakkumised, tööraha seal vast 2-3 tunni jagu. Mis materjalist seal see küttekeha on, tavaliselt gaasikateldel nad vasest ja ei roosteta.
Postitatud: 04 Apr 2015, 22:45
Siit uurimise mõte on ka see, et kui vahetada, siis millest katla eluiga üldse sõltub? Et kas mõne aasta pärast mõnel muul põhjusel ikka kogu kupatust vahetama ei pea?
Mina ei tea, mis materjalist ta on. panen pildi, vett pritsis läbi sealt vasakult sisemusest.
Postitatud: 05 Apr 2015, 09:27
Postitas zuzz
Roostevaba soojusvahetiga kondensaatkatel tundub olevat. Võta pakkumine nii remondile kui kallale - kui remont ületab 25-30% uue maksumusest, siis oleks mõistlik uus võtta. Kui ei siis võta remont.
Postitatud: 05 Apr 2015, 10:37
Postitas Veikko
Katlaabi vajan kirjutas:Siit uurimise mõte on ka see, et kui vahetada, siis millest katla eluiga üldse sõltub? Et kas mõne aasta pärast mõnel muul põhjusel ikka kogu kupatust vahetama ei pea?
Mul kasutuses tavaline 28 kw gaasikatel, vasest soojusvahetiga. Töötanud 12 aastatja ei näita veel suremis märke. Kuna vesi on väga lubjane siis pesen soojusvahetit iga 3 aasta tagant äädikaga läbi ja kõik nagu uus. See et sul roostevaba läbi roostetanud on küll jama, võib ka tulevikus roostevaba uuesti nii käituda. Otsi tulevikus suus katel vasest soojusvahetiga. Palju probleeme on olnud suurtes majades roostevabast vee siugadega mis läbi roostetavad kui nad ei ole korralikult maandatud. Võib-olla tuleks siin otsida parraleele sinu probleemile.
Postitatud: 05 Apr 2015, 15:42
Postitas zuzz
Atmosfäärsed katlad on vasest soojusvahetiga. Kontensaatkatlad on reeglina roostevabast v siliitsiumist soojusvahetiga.
Postitatud: 05 Apr 2015, 17:35
Kui nüüd remondi hinnapakkumine ületab teatud piiri (tänud selle suurusjärgu andmise eest
), siis millise firma uut katelt soovitate?
Tänulik oleksin, kui keegi oskaks hinnata Tartu pakkujaid, nii müümistehingu tegemise asjalikkust kui -hilisemat hooldusvõimekust - kindlasti tahaksin, et kui uue ostmiseks läheb, siis ost ja paigaldus oleks kõik ühest firmast.
Aga eelkõige oleks siis vaja igaks juhuks aru saada uue ostmisvajaduse puhuks, millise firma milline katlamudel parim oleks.
Postitatud: 05 Apr 2015, 20:04
Postitas Veikko
Katlaabi vajan kirjutas:Kui nüüd remondi hinnapakkumine ületab teatud piiri (tänud selle suurusjärgu andmise eest
Mina kasutan Junkersit, katla saad osta igalt poolt kus hind hea. Peaasi, et paned olemas olevasse süsteemi uue katla mis sobiks. Mis küttesüsteem on, kuidas toimib automaatika. Ma olen ise ka Tartust, võin soovitada hooldusfirmat. Katla väljavahetamine teise vastu ei ole mingi raske töö.
Postitatud: 05 Apr 2015, 20:18
Põrandaküte, kütteringide kaupa on ruumides temperatuuriandurid, mis annavad signaali katlale, kui toatemperatuur läheb madalamaks, kui olen seinal oleva anduriga määranud. Kahekordne maja, köetavat pinda u 170 rm.
Valikul põhiliseks argumendiks oleks hind? Samas vaevalt ma katelt kuskilt mujalt ostma hakkan kui nende käest, kes selle ka paigaldavad ja hooldavad edaspidi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 10:41
Postitas Veikko
Katlaabi vajan kirjutas:Põrandaküte, kütteringide kaupa on ruumides temperatuuriandurid, mis annavad signaali katlale, kui toatemperatuur läheb madalamaks, kui olen seinal oleva anduriga määranud. Kahekordne maja, köetavat pinda u 170 rm.
Mis reguleerib kontuuri pumba väljalülitamist kui kontuurid on suletud asendis, kas katla automaatika. Katla müüja ja sealt saad ka paigaldajad-hooldajad
http://www.junkers.ee/
Postitatud: 07 Apr 2015, 15:52
Postitas 2korda2
Kah tartu. Viessmann, 8 aastat. Talve hakul süsteemi ja katla pesu käigus hakkas soojusvaheti lekkima. Ei ole kondensaatkatel aga uus soojusvaheti oleks maksnud vist 200+EUR. Joodeti olemasolev ära.
Öeldi, et varuosade poolest on Junkers etem - kohapeal rohkem olemas ja tarne kiirem.
Postitatud: 10 Apr 2015, 12:40
Saame pakkuda firmalt Junkers gaasikatlaid ja paigaldust -
http://www.akromex.com/eshop/et/gaasika ... 22-3c.html
JP
Postitatud: 12 Mai 2016, 17:42
Postitas Zanek
Just vahetasin katla, kui soovid infot ja tagasisidet siis anna teada
janek.ruusmere@gmail.com
