silikaatsein
Postitatud: 04 Apr 2015, 12:48
Postitas tanel s
Mure selline. Sai soetatud krunt kus peal vana saun, laotud kaks silikaati ja keskel saepuru, kas see saepuru võib jääda sinna ? Soojustus tuleks väljapoole. Ja osades kohtades mõrad kas need lõhunlahti ja laon uuesti ? Küsimusi oleks palju veel... aga kui mõni teadjamees viitsiks natuke aidata oleksin väga tänulik.
Gtfewg@hotmail.com
Re: silikaatsein
Postitatud: 04 Apr 2015, 15:05
Postitas Kalvis
Võib jääda. *Püüa seespool aurutõket aretada siis on peaaegu ideaalne.
Re: silikaatsein
Postitatud: 04 Apr 2015, 16:36
Postitas tanel s
Tänud. Aga teine küsimus jääb ikka, või jätan mõrad alles ja nt valan peale vöö korraliku armatuuriga kas see siis hoiab ??
Re: silikaatsein
Postitatud: 04 Apr 2015, 16:55
Postitas Kalvis
Mõrade puhul tuleks vaadata liiki ja teada millest tekkis. Kui ei liigu ei idane siis võib julgelt soojustuse seina lisada.
Re: silikaatsein
Postitatud: 04 Apr 2015, 16:57
Postitas tanel s
Aga betoonvöö peale valamine lollus ?
Re: silikaatsein
Postitatud: 05 Apr 2015, 07:51
Postitas Kalvis
Asi kisub kangesti pildi poole. Kuhu ja milleks valada tahad?
Re: silikaatsein
Postitatud: 05 Apr 2015, 08:39
Postitas tanel s
Üles tahaks 10-15cm valada vöö et korralikult ära siduda see onnike ja ühtlasi saada sirgeks ja loodi, ega see halba ju ei teeks ? Pilt pole käepärast kahjuks...
Re: silikaatsein
Postitatud: 05 Apr 2015, 13:28
Postitas onuremus
Eks need praod silikaatseinas on tingitud ikka külmakergetest,kõigepealt pead ära soojustama vundamendi et külm ei saaks vundamenti kergitada ja seejärel ülesse vöö
