Kivipostidega aed.
Postitatud: 30 Dets 2004, 13:52
Postitas dud
Kuidas oleks kõige õigem ehitada kivipostidega aed.
<BR>Kas nii, et posti alla valad vundamendi ja sinna sisse juba valatud met.post, millele laotakse kivi ümber ja müts pähe.
<BR>Või käib see ilma met.postita.
<BR>Aiale ei tule kogu pikkuses vundamenti, vaid ainult postid.
<BR>Postide vahele sooviks paigaldada horisontaalse laudise vahedega.
<BR>Või on vajalik see met.post ainult värava postide sisse. (hoiab hingesid).
<BR>Varsti vaja pakkumisi võtma hakata, natuke sooviks enne kodutööd teha.
Kivipostidega aed.
Postitatud: 31 Dets 2004, 21:47
Postitas AndresR
Tere, dud! Ehitasime siin endale ka koju sarnase aia ja väravad. Tellistest postid ja vertikaalse laudisega ca 2 cm vahedega. Väravad on sama laudisega, kuid karkass on metallist. Postid on tellistest laotud.
<BR>
<BR>Aiaposte alla sai valatud ainult betoon. Sinna mingit metalltoru eraldi ei pannud. (Võibolla oleks metalltoru vajalik pingule tõmmatud võrkaia puhul) Väravapostide sisse sai aga metalltoru pandud. Selle külge kinnituvad väravate hinged. Siiani püsivad kenasti kinni. Ainuke jama tekkis väravapostide madala vundamendiga (teised mehed valasid). Kipuvad külmumise ja liigutamisega mängima.
Kivipostidega aed.
Postitatud: 02 Jaan 2005, 08:22
Postitas Enno
meie maja ümber olevast aiast(seisnud küll juba kümneid aastaid) said vandaalid ühe ööga jagu.Konstruktsioon sama - vundamendile laotud nn pooleteisekivi post.Ma valaks juba vundamenti kaks 10...14 mm armatuurivarrast sisse ja sellise plaaniga,et jääks vuukide ristumiskohale(diagonaalis).Ma ei ole proff ja seega ei pretendeeri mingile abs. tõele.Armastan vaid mõelda.
Postitatud: 30 Nov 2005, 08:53
Postitas Veizz
Küsimus on pigem selles, et kui palju sa tahad raha kulutada. kui paned metallpostid kivipostide sisse, siis ei teki sinna pragusi ja on vastupidav ka meie kliimale. Ka väravakonstruktsioon võib olla suurem ja on ka parem kinnitada
Aiast ja postidest
Postitatud: 28 Jaan 2006, 10:49
Postitas flint
Kui ehitamiseks läheb saan ehk aidata. Praegu parim aeg kaupa teha. Aedasi ennegi tehtud, mõningaid töid näha
http://www.pilt.ee/aiameister Ühendust saab minuga mailiga
kuusiku12@hot.ee
Postitatud: 30 Jaan 2006, 22:22
Postitas kaidoka
Tere. Metallpost kiviposti sees - võib, aga pole mõtet. Küll aga väravapostidele. Tähtis on korralik, külmumispiirist sügavam postivundament. Meie oleme valanud asbo- või venti toru sisse 120cm sügavuseni ja armatuur ülesse. 55541942.
