kanalisatsiooni torustik
peldikuehitaja
Lugemata postitus Postitas peldikuehitaja »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: kanalisatsiooni torustik
uponor
Lugemata postitus Postitas uponor »
Pole tähtis, kas toru on hall või oranš, tähtis on millise rõngasjäikuse ( SN4., SN8...) või kasutusala koodiga (B v. BD) on toru. Samuti tasuks tähelepanu pöörata toru materjalile - PVC ( habras ), PP (polüpropeen - vähem hapram). Kogu see info on torudel / liitmikel kirjas.
Pinnasesse v. betooni paigldamiseks sobib toru rõngasjäikusega SN8 ning kasutusala koodiga BD.
peldikuehitaja
peldikuehitaja
Benno
uponor kirjutas:On levinud väärarusaam, et kanalisatsioonitoru värv määrab kasutuskoha.
On levinud väärarusaam et igaüks peab enda aeda SN8 panema. Teema käsitlus lk 19:
http://www.pipelife.ee/ee/media/pdf/cat ... n_2408.pdf
Samamoodi Pipelife kataloogis abi, lk 17 alates arvutus:peldikuehitaja kirjutas: Kas keegi oskab öelda,kas nurgavannist on äravool 50-ne toru? Kas põranda alt peaks vedama sajase toru või kõlbab ka 50-ne? Ärge siis kõvasti lööge
http://www.pipelife.ee/ee/media/pdf/cat ... taloog.pdf
Veel lihtsamamaks Hekamerk juhendis (tabelis on kohe kirjas ka millist toru millise tarbijaga soovitatakse kasutada), lk 12:
http://www.hekamerk.ee/document.php?id= ... LXbd2bOhjU
Bennole
Lugemata postitus Postitas Bennole »
Benno
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Indrekzlobin
Lugemata postitus Postitas Indrekzlobin »
Torus liigub reovesi nii ,et sama kiiresti kui liigub ollus ära tuleb vastu ka õhk. Kui tuulutus on puudulik ja torul liialt suured kalded pandud ja veel 110¤ toru ,siis võib juhtuda ,et torustik hakkab ,,õhku ahmima,, läbi valamu ja vanni sifoonide. Püstakutes on samamoodi ,et kui ollus kukub siis sama kiiresti liigub ka õhk üles.
Üldiselt ikkagi valamutele ja vannidele 50¤ sobib kui muidugi mitte rääkida köögivalamust koos ,,hundiga,,. Kalded peavad olema mitte rohkem kui 1,5-2cm meetrile ja ega muud midagi. Sette ja sodi püüavad kinni sifoonid.
Pro-Santeh OÜ
e-mail: prosanteh@prosanteh.ee
facebook: https://www.facebook.com/prosanteh
twitter: https://twitter.com/prosanteh
Geberit
Lugemata postitus Postitas Geberit »
Keegi küsis ka vannile sobiva äravoolutoru läbimõõdu kohta! Vanni normäravool on 0,9 l/s ja seda 50 mm toru ära ei juhi. Vaja 75 mm.
Neile kes arvavad, et suurem on parem peab ütlema seda et ega ole küll. Näiteks kui kasutate WC loputuskogust 4 või 4,5l jämedale, siis settib see pikema lõigu põhja kinni. See lihtsalt ei uju piisavalt. Kindel ummistus garanteeritud. Asja teeb hulluks ka liiga suur lang. Kokkuvõtteks lugege tootjate juhendeid enne kui oma tarkusega toimetama hakkate. Indreku mainitud õhutuse teema ka väga korrektne.
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
sashaobrok kirjutas:Kui uuesti teeks, siis ma paneks igale poole põranda alla 100-se toru. Ülestulekud kraani alla ja vanni alla võivad jah 50-nesed olla.
Miks?
valaskalakene
Huntidest pole tootjate paberites üldse juttu. Milline hundi normäravool või vajalik toruläbimõõt on?Indrekzlobin kirjutas: Üldiselt ikkagi valamutele ja vannidele 50¤ sobib kui muidugi mitte rääkida köögivalamust koos ,,hundiga,,.
Lugemata postitus Postitas raits »
"Naiste leheks".Mõni aasta tagasi sai siit asjaliku nõu, aga nüüd vaatad, et ühed ja
samad inimesed jagavad vett,kanalli, kütet ja üldehitust.Ega keegi siia midagi nalja
pärast küsima tule,ikka õppima.
Indrekzlobin
75¤ toru.valaskalakene kirjutas:Huntidest pole tootjate paberites üldse juttu. Milline hundi normäravool või vajalik toruläbimõõt on?Indrekzlobin kirjutas: Üldiselt ikkagi valamutele ja vannidele 50¤ sobib kui muidugi mitte rääkida köögivalamust koos ,,hundiga,,.
Pro-Santeh OÜ
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Miks siis hundi enda väljundtoru on 32-ne?Indrekzlobin kirjutas:75¤ toru.valaskalakene kirjutas:Huntidest pole tootjate paberites üldse juttu. Milline hundi normäravool või vajalik toruläbimõõt on?Indrekzlobin kirjutas: Üldiselt ikkagi valamutele ja vannidele 50¤ sobib kui muidugi mitte rääkida köögivalamust koos ,,hundiga,,.
Ka meil levinud köögihundi (In Sink Erator) paigaldusjuhendis on öeldud, et äravoolutorude läbimõõt ei tohi olla väiksem, kui 32mm.
http://www.erator.ee/EST/--kuidas-paigaldada
Kuidas kohalikud spetsid kommenteerivad, et kas meie torusid ka kohvipaks puhastab? Ehk kas keegi on trehvand toru mille kohvipaks on ummistanud?
Ise tean mitut kraanikaussi (nii hundiga kui ilma) kuhu väga pika aja jooksul on kogu aeg kohvipaksu kallatud.
Lugemata postitus Postitas prosanteh »
Köögikanalisatsiooniga on oma spetsiifika. Kõige ohtlikum on RASV mis koguneb toruseinal. Rasva paksus saab olema kuni 3-5 mm mis vähendab äravoolu, tavaliselt seal rasva sees elavad ka väiksed sitikaid, "naiste lemmikud"ping kirjutas:Meerika maa hundi kasutusjuhendis on õpetus: "Hundi ja selle torustiku puhastamiseks jääkrasvadest on soovitav kallata töötavasse hunti KOHVIPAKSU puru".
(<2 mm)
Mitte ainult kohvipaks saab kraabita ära ja vähendama rasva paksust.
Tavaliselt, uuel ehitisel, torustik mis paigaldatakse põrandasse ja kus pleneeritud hindi kasutamine - varuga paigaldatakse toru 75. Ülemine osa mis kõrgem põrandast ja ühendatakse hundiga võib juba kriitilisel juhul vahetama või puhastama käsitsi - torudest 50.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
