2-ne veksel kolme kohta
Postitatud: 01 Apr 2015, 18:23
Postitas eioleelektrik
küsimus:
ruumi on kolm sissepääsu. Ruumi laes on kaks lampide gruppi.
Kui nüüd panna iga sissepääsu juurde 2-ne veksel, kas siis saab lülitada igast lülitist mõlemat gruppi sisse-välja?
Kuidas peavad juhtmed olema veetud?
Aitüma!
Re: 2-ne veksel kolme kohta
Postitatud: 01 Apr 2015, 19:09
Postitas A.S.
Kaks on veksellülitit, kolmas on ristlüliti.
http://album.ee/node/25915639/50075374
Postitatud: 01 Apr 2015, 19:22
Postitas Küülaline
Ristlüliteid peab vist 2 tk. olema, ma ei tea kas 2 klahviga nö. topelt-ristlüliteid on olemas.
Postitatud: 01 Apr 2015, 22:07
Postitas dumbuser
Mina ei suutnud leida kahest ristlüliti ühte toosi, pidin ikkagi panema kaks ristlüliti, kumbki eraldi toosis.
Postitatud: 02 Apr 2015, 00:34
Teadaolevalt pole sellist topeltristi olemas. Enamus lylitikorpuseid on kuue klemmikohaga. Veksel vajab kolme klemmi ristluliti nelja. Topeltveksel seega kuut ja topeltrist vajaks kaheksat.
Saaks teha veel impulssreleedega. Kaabeldus oleks lihtsamgi.
Postitatud: 02 Apr 2015, 10:22
Postitas teemaalgataja
Okei, vaja siis paigaldada kaks kahest veksellülitit ja kaks ühest ristlülitit kõrvuti.
Kuidas peavad olema juhtmed veetud? Päris täpselt võhikuna ei saanud joonisest aru.
Postitatud: 02 Apr 2015, 10:52
Postitas Küülaline
Kui joonisest aru ei saa, siis pole midagi teha. Elektriskeemi sõnadega seletamine tundub päris võimatu.
Muidugi, kui on veel võimalus lülitite ja lampide juurest kaablid otse kilpi vedada, on impulssreleedega lahendus lihtsam, kui rist ja topeltvekslitega.
Postitatud: 02 Apr 2015, 11:04
Postitas A.S.
teemaalgataja kirjutas:Päris täpselt võhikuna ei saanud joonisest aru.
Ja millisel kujul peaks see joonis olema, et oleks veidikenegi lootust aru saada?
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiway_switching
http://www.blc.lsbu.ac.uk/eservices/Mod ... /D13_3.gif
Pane pildiotsingusse intermediate switch schematics või intermediate switch wiring või 4-way switched circuit vms. ja otsi enda jaoks sobilik pilt.
Seal piltidel on tavaliselt jah kõik ühe ahela jaoks, sinul tuleb 2 ahelat paralleelselt ja vahet pole, et 2 vekslit on ühe korpuse sees. Sul tuleb esialgu lihtsalt asja tööpõhimõttest aru saada, sest pole mõtet tegeleda millegagi, millest puudub isegi udune ettekujutus.
Postitatud: 02 Apr 2015, 11:16
Selgitan ära, kuidas hetkel juhtmed on. Remont on pooleli kaua juba. Pool ruumi on kipsitud. Algselt pidi ruumis olema kaks sissepääset ja kaks kahest vekslit mõlemas otsas. Üks sissepääs juures nüüd.
Ruumi kõige kaugemast kipsitud nurgast lambi lülitist läheb neli 3 soonelist juhet (üks ühte lae gruppi, teine teise lae gruppi ja kaks tükki teise veksellülitisse) Nüüd sellest teisest veksellülitist, kus on kaks juhet saan vedada vajadusel juhtmed sinna uue sissepääsu juurde lülitisse. Siis pean ainult ühe kipsplaadi ära võtma.
Postitatud: 02 Apr 2015, 11:47
Postitas tahanraha
Ära kindlasti elektriku kutsu ja tee ise. Elektrik ei oska skeemi lugeda ega midagi.
Postitatud: 02 Apr 2015, 11:57
Postitas A.S.
teemaalgataja kirjutas:...ja kaks tükki teise veksellülitisse
Kui kilbist toide tuleb sinna teise vekslisse, siis tulevad need kaablid viia/pikendada kolmanda sissepääsu juurde ristlülitini ja seal teine samasuur kaablipunt teise veksli juurde tagasi vedada.
Kui toite saab kilbist viia kolmanda sissepääsu juurde, siis tõstad teise veksli sinna, teise veksli endise koha peale paned ristlüliti. Ja siis vead 3-soonelised topeltkaablid (või ühe 5-soonelise) nende (teise veksli ja ristlüliti) vahele.
Ehk? Vist? Võib-olla? Ega ma tegelikult ei tea, pole seal korteris käinud.
Aga kõige kindlam oleks kui sa mõne mõtlemisvõimelise inimese või lausa elektriku kohapeale kutsuksid, näitaks sulle ilusasti näpuga, mida ja kuhu. Tuleks ilmselt odavam kui hiljem uuesti seinu lõhkuma hakata.
Postitatud: 02 Apr 2015, 12:00
Postitas A.S.
P.S. Ja ristlüliti all pidasin ma silmas kas topeltristlülitit (kui mingi ime läbi juhtud säherduse leidma) või kahte tavalist ristlülitit.
Postitatud: 02 Apr 2015, 14:03
Postitas A.S.
Vaatasin, et inglastel tunduvad olevat sellised kitsad lülitimoodulid, mida lapid kaane alla just sellised ja täpselt niimitu, nagu parasjagu tuju on.
http://i.imgur.com/5gNCL.jpg <= Seal näiteks tunduvad olevat koos ristlüliti ja veksel.
http://www.lightwiring.co.uk/tag/interm ... ch-wiring/
Postitatud: 06 Apr 2015, 16:00
Kaks ristlülitit tahavad kokku 8 soont saada,
Need on ka vaja sinna seadmetoosi ära mahutada .
