Vannitoa Seina alumine pruss mäda/pehkinud.
Postitatud: 31 Mär 2015, 13:18
Postitas ristokru
Tekkis suur mure kuna vannituba oli hüdroga tegemata ja hakkas tekkima hallituse hais. Sai siis lõhutud maha seinad ja puhastatud traadiga kõik metall karkassid mis roostes ja üle võõbatud Hammeraidiga.
ainuke mure hetkel on puit pruss mis on saanud tõsiselt kahjustada.
Hetkel seisab kõik selle taga. Kas peaks Selle prussi kuidagi välja vahetama või saaks seda immutades kuidagi veel päästa?
Mure rohkem selles ,et pruss jookseb kaugemale edasi ja ka sealt kahjustatud seest. Mingi osa saaks välja vahetada häda pärast.Aga sama alustala külge kinnituvad ka muud talad ja ka teine pool seinast.
Mida oleks võimalik teha? Saab immutades vms. sama tala alles jätta või hakkab ta kuidagi ikkagi edasi pehkima nüüd?
Mõned pildid:
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... e407bace20
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55AA3B22
Loodan targemate abile!
Risto
Re: Vannitoa Seina alumine pruss mäda/pehkinud.
Postitatud: 31 Mär 2015, 13:35
Postitas fgh
Äkki lisaks mingi üldisema pildi, et aru saada millega üldse tegu. Praegu näeme peotäit komposti, aga üldpilt ei ole.
Üldiselt pehkinud materjal asendatakse uuega. Samas mõnes olukorras võib ju mööda vaadata kui pehkinud osa saab eemaldada ja takistada levikut.
Postitatud: 31 Mär 2015, 14:39
fgh ütles juba kõik, et kahjustunud puit asendatakse uuega . tungid natukene ülesse, jupp välja , hüdroiso alla , uus asemele. võid ka alumise tala(d) immutada + liitekohad natuke ülesse.
Postitatud: 31 Mär 2015, 15:10
Postitas ristokru
Ilma prussi vahetamiseta ei saa üldse kuidagi?
Postitatud: 31 Mär 2015, 16:27
ristokru kirjutas:Ilma prussi vahetamiseta ei saa üldse kuidagi?
Saab ikka, aga kui kauaks ...???
Postitatud: 31 Mär 2015, 17:49
asenda ainult pehkinud osa. pehkimise vältimiseks isoleeri betoonist, kivist vms ja kuna sul on selge , et seal niiskust pisiavalt, siis immuta ära ka
Postitatud: 07 Apr 2015, 21:36
Postitas ristokru
Suuremas plaanis:
Ehk siis kui isegi saaks kätte osa prussist siis Pildilt vasakule minevat prussi osa ei saa kätte.
Mure ongi nagu rohkem nende osade kohta mida pole võimalik kätte saada ilma teiselt poolt tube lõhkumata.
Kas peab lõhkuma pool majast või jääb see pehkimine seisma kui enam niiskust pole?
Hetkel plaanis kips selga ja siis hüdroga üle. Muidugi pole õrna aimugi kuidas trapp teha veel
Risto
Postitatud: 08 Apr 2015, 09:35
ristokru kirjutas:Suuremas plaanis:
[img]
https://fbcd
Risto
Kui saad prussi sinnamaani kätte kus kahjustust enam ei ole, siis on ok ja vahetad ainult osa sellest, immuta alumised prussid ära ka ja lase ennem kinni panemist ära kuivada , aga üldjuhul oled tupikus , sest paistab , et need prussid ei ole betoonist korralikult isoleeritud ja see tähendab, et nad on pikemas perspektiivis ikkagi hukule määratud, sest betoonist tulev niiskus saab nendesse vabalt liikuda.
trappi ma seal betoonis sul ei näe ja paistab, et kanali toru tuleb seinast , seega trapi tegemiseks pead põrandat niipalju tõstma , et äravool tagatud oleks või ostad reguleeritava kõrgusega dushinurga.
kuidas dushinurka hüdroisoga teha leiad igast hüdroiso materjale pakkuva tootja veebist, tasub juhendeid jälgida.
Postitatud: 08 Apr 2015, 11:19
Postitas ristokru
Kui vaadata vasakule siis ei saa vahetada kõike pehkinud prussist! Kuni seina osani saan ära lõigata aga siis ka kõik. Sellest ei piisa? Vb. saan immutust valada kaugemale aga kas see blokeerib pehkimist ka?
Ja pruss betoonist isoleeritud mingi vildi taolise asjaga.
Millega peaks tegelt siis olema? Et kui panen uue prussi siis oleks vähemalt korras.
Kas betoonis olev niiskus on ka sama kull kui põrandaküte igalpool?
Peab tõstma jah põrandat. Madalaim trapi süsteem vist 6cm? + segu ja plaadid jne. Ega alla 10cm vist ei pääse..
Postitatud: 08 Apr 2015, 11:57
ristokru kirjutas:Kui vaadata vasakule siis ei saa vahetada kõike pehkinud prussist! Kuni seina osani saan ära lõigata aga siis ka kõik. Sellest ei piisa? Vb. saan immutust valada kaugemale aga kas see blokeerib pehkimist ka?
vaadata saad sina, sest meie nendelt piltidelt ei näe ju kottigi
fakt on see, et mädananenud, kahjustatud kohad tuleb asendada uuega. See tähendab seda, et lõikad välja jupi kohani kus enam ei ole pehkinud või vahetad terve detaili.
seega lõika palju saad, lase kuivada , immuta niipalju, kui ulatad ja lase kuivada, pane uuele jupile ruberoid alla ja ka sinna vana jupi liitekoha vahele. Uuele vannitoale teed korraliku hüdroiso.
ristokru kirjutas:
isoleerida on mõttekas niiskuskindla materjaliga n: ruberoid
ristokru kirjutas:
tegu on erinevate materjalidega ja puit isoleeritakse teistest materjalidest
Postitatud: 08 Apr 2015, 14:36
Kui oled niipalju puitu kui võimalik välja vahetanud, lasknud kogu kupatuse korralikult ära kuivada ja immutanud, siis (eeldusel, et niiskust juurde ei tule) ei tohiks puit edasi pehkida. Ruberoid on hea. Aga kui seina all olevale prussile ei mahu ruberoidi alla lükkama siis võid kallata või pihustada sinna mingit lahustipõhist värvi, mastiksit, lakki. Ükskõik kas puidule või betoonile mõeldud. Mingi isoleeriva kihi ikka tekitab. Hea oleks seda prussi kasvõi 1mm võrra kergitada kuniks värv kuivab. Ja hea kui saaksid pehkimisriskiga talale kasvõi väikese tuulutuse tekitada kuiva ruumi poolele. Mõned augud kuiva ruumi põrandaliistu taha on ka parem kui täiesti umbne sein.
Postitatud: 08 Apr 2015, 18:34
Postitas ristokru
Tänan abi eest! Ruberoid peaks olema ka suht õhuke ,et vast pole vaja värvi või lakki vahele panna.
Aga millega soovitaks immutada? Tavaline terassi õli sobib ka? Või on ka midagi spetsiaalsemat mis ei lase edasi pehkida?
Samuti kas on hea mõte peenikese puuriga teha prussi mõned augid ,et immutus jõuaks ka allapoole prussi?
Postitatud: 09 Apr 2015, 12:48
Postitas keemik
Mis sul selle betooni all? Pinnas, esimese korruse lagi, keldri lagi?
Postitatud: 27 Apr 2015, 15:46
Postitas ristokru
Peaks olema betoon,eps,liiv. Ilma keldrita.
Kas kuidagi on võimalik veesurvet ka tõsta? Mõtlesime et paneks pikemale sinale hoopis veetorud ja saaks kaks kraani süsteemi teha aga meil majas,et kui keegi kaks eri kraani lahti keerab on surve kadunud.
Postitatud: 28 Apr 2015, 14:26
Postitas Kalvis
Selleks on rõhutõste pumbad või kui paisupaagi ja veeautomaatika ja klappidega viitsid jännata siis saab tavapumpadega ka kuidagi tehtud.
Kuid ma ei soovita seda lahendust.
Enamus juhtudel on trassisurve siiski piisav ja oma majja on liiga peenikesed torud pandud. Kordades lihtsam on maja sisevõrgu torud jämedamad panna.
