Fibo seina soojustus
Postitatud: 28 Mär 2015, 13:58
Postitas Tomm 26
Küsimus selline, projektis seinad fibo 3 250 selle peale hor.100mm villa,vert 100mm villa,30mm isover RKLtuuletöke,distantsliist 25mm,laudis u.20mm.See teeb kokku 27,5 cm aga vundament tuleb fibo 5 250 + EPS 80 150 mm+ puisteplaat 10 mm. Hetkel tuleb sein vundamendist 12 cm paksem....kas tuleks teha vundament laiem või oskab keegi pakkuda paremat vaianti.
Re: Fibo seina soojustus
Postitatud: 28 Mär 2015, 16:25
Postitas Kalvis
Vundamendi steed soklis ehk maapinnal sama paksu, kuid maall võib õhem olla. Kui maaalla ongi üldse vajadus teha (info puudub)
Postitatud: 28 Mär 2015, 17:44
Postitas Tomm 26
Maa alla on vajadus teha küll...6 rida fibo 250 tuleb maapealne max 30 cm jääb välja mida oleks vaja kasvatada...ainult saaks kasvatada penoga...
Postitatud: 28 Mär 2015, 18:21
Milleks on vaja teha seinad 250mm fibost? Ma arvan, et sellel mõistliku ja ratsionaalset seletust ei ole?
Postitatud: 28 Mär 2015, 18:44
Postitas tomm 26
Pakud ehk parema variandi välja....200 fibost
Postitatud: 29 Mär 2015, 08:47
Postitas Kalvis
200 ongi tüüplahendus. Kannab 2 kordse maja ära. Paksem sein on pilvelõhkujatele.
