Vannitoa põranda vahetus
Postitatud: 27 Mär 2015, 18:42
Plaan on vannitoa põrand välja vahetada, aga ei tea täpselt, kuidas seda teha. Peamisteks probleemideks on:
1) Kas panna uued plaadid vanade peale või võtta vanad üles?
2) Kuidas võtta vanad plaadid nii üles, et sellega ei kahjustaks põranda soojustust või alumiste korterite sisustust (kaasnev vibratsioon jms)?
Uute plaatide vanade peale panemine oleks kõige lihtsam, aga kardan, et esiteks tõuseb põrand selle tõttu uksepaku suhtes liiga kõrgele ja samuti ei toimiks siis arvatavasti enam põranda soojustus. Kas kellegil on ettekujutust, kuidas sellist põrandat peaks üles võtma? Hakata meisliga liitekohtadest taguma? Kas plaadid on otse soojatorude peale paigutatud? Sellisel juhul saaksid ka need tõenäoliselt kannatada.
Sama küsimus tegelikult ka seinaplaatide vahetamise kohta. Et kas on mõttekam vana maha võtta või uus peale panna?
https://www.dropbox.com/s/kr985dj6hzg9h ... 9.jpg?dl=0
