Kaabli auk laes
Postitatud: 25 Mär 2015, 21:04
Postitas mure54
Uues korteris laes on auk, millest tulevad välja signalisastiooni ja andurite (mitte sutsuandur) kaablid, lihtsalt ripuvad alla. Arendaja tegi need igas korteris uues majas.
Me ei hakka neid kasutama. Kuidas saaks see auk varjata/peita või kinni panna, näiteks kui lagi on valge, siis kas on olemas mingi tropp sama värviga, et lagi oleks ühtlane ja ei paistaks midagi välja?
Re: Kaabli auk laes
Postitatud: 25 Mär 2015, 21:54
mure54 kirjutas:Tere!
Kuna töötav suitsuandur on kohustuslik sisekujunduselement, siis võid juhtmeotsa 2-3cm ulatuses isolatsioonist paljaks võtta, kindluse mõttes kõikidele värviliste juhtmete otsad omakorda isoleerida, need suitsuandurit hoidva kronsteini august läbi pista, juhtmed eri suundadesse tõmmata ja suitsuandur katteks peale. Voilaa ja ongi peidetud! Kui keegi kunagi tahab, siis saab need juhtmed kasutusse võtta ja ära lõigata või lae taha peita neid kohe kindlasti ei tasuks.
Re: Kaabli auk laes
Postitatud: 25 Mär 2015, 23:24
Postitas NLS
Nagu ka Urmas vastas et suitsuandur on kohustuslik disainielement. Aga suitsuandur ei pea mingi rõve ümmargune valge latakas olema. Tänapäeval on neid igasuguseid. Leia ainult meelepärane.
Näiteks selline:
http://jalohelsinki.ee/suitsuandurid/ku ... itsuandur/
Re: Kaabli auk laes
Postitatud: 26 Mär 2015, 00:16
Postitas Ping
Need arvatavasti ongi tulekahju alarmi juhtmed.
Maailmas on olemas ka sellised andurid mis patareisid ei vaja ja lähevad juhtmetega otse valveseadmesse.
Uuri parem, et kui projektis on sinna ettenähtud andur, siis kas arendaja on selle panemata jätnud? Päästeametiga võib pärast pahandusi tulla.
Re: Kaabli auk laes
Postitatud: 26 Mär 2015, 01:38
Ping kirjutas:Need arvatavasti ongi tulekahju alarmi juhtmed.
Seda`nd küll, et on olemas tulekahju signalisatsiooniseadmed ka juhtmete kaudu, mida saab kasutada koos valvesignalisatsiooniga, aga veel ei ole seadustatud kohustuslikku liitumislepingut mõne sellise teenusepakkujaga. Seni on liitumised vabatahtlikud. Arvatavasti on need nn paigaldusvalmiduse juhtmed.
Re: Kaabli auk laes
Postitatud: 26 Mär 2015, 10:14
Postitas Küülaline
On olemas ka autonoomsed suitsuandurid, milles on aku (mitte patarei, mis vajab vahetamist) ja laadimiseks 230V vaja. Eestis küll vähe levinud, kuid projektis võis olla ette nähtud.
