Vannitoa põranda tõstmine
Postitatud: 25 Mär 2015, 16:04
Postitas priithab
Oleks vaja tõsta vannitoa põrandat umbes 5-8 cm. Hetkel on vana põranda peal nõukaajast pärinevad punased 10x10 plaadid. Ruumi suurus on 3 m2.
Kui on veel oluline märkida, siis põrandakütet ei pane, äravoolu trappi ei ole (trapp on seinas) ja põrand peaks taluma vähesel määral vett, mis dussist üle vanni ääre pritsib.
Milliseid segusid ja vahendeid tuleks kasutada, et uus valatav põrand vana plaadi külge kinni hakkaks või oleks mõistlikum vana plaat eelnevalt välja peksta?
Re: Vannitoa põranda tõstmine
Postitatud: 25 Mär 2015, 17:47
priithab kirjutas:Oleks vaja tõsta vannitoa põrandat umbes 5-8 cm. Hetkel on vana põranda peal nõukaajast pärinevad punased 10x10 plaadid. Ruumi suurus on 3 m2.
paraja paksusega peno täiteks alla, kaks kihti põrandakipsi , hüdroisolatsioon ja plaat peale.
Postitatud: 25 Mär 2015, 18:46
Postitas Expert
Retsept järgmine :
ostad Fibo kergkruusa 50 l kott fraktsiooniga 4-10 mm circa 3 kotti
ja Weber S100 kuivbetooni 25 kg 4-6 kotti
lööd need mõlemad omavahel sassi ja teed täpselt nii kõrge põranda kui sul vaja on.
Vana punase plaadi võid ka alla jätta, sul tuleb uus paks plaat peale ja moos...
Pärast hüdrotad ja plaadid...valmis... Edu !
Postitatud: 25 Mär 2015, 18:55
Postitas Lihtsalt Spets
Mina lööks siiski selle vana plaadi üles, tolmuimejaga puhtaks ja nakkedipersioon peale. Kipsplaadi jätaks ära, eriti kui all kivipõrand. Siis on jah, mitmeid võimalusi, vastavalt maitsele. Kas ainult betoon, segad fibokruusa hulka nagu siin pakuti, on segatud fibokruusa kiire tasandusseguga, saab rutem valmis. On olemas selline asi- mira EPS kergbetoon 360...Edu!
Postitatud: 26 Mai 2015, 16:20
Postitas Põrrand
Mina liimiksin plaatimisseguga Tycroc veekindla ehitusplaadi (näiteks 50mm paksuse) otse vanale põrandale, see mingit hüdrot peale ei vaja (on ise hüdrofoobne materjal) ning siis selle peale võid otse uue põrandaplaadi liimida. Rohkem ei mingit tööd.
