Ahjusegu UNINAKS nagu lubab, et sobib nii šamott kui punaste telliste sidumiseks.
On olemas veel tulekindel müürisegu SAINT-GOBAIN WEBER. Kas peab kasutama pliidi ehitamisel kahte segu, või võib kasutada üht või teist- kui universaalset mõlema tellise sidumise jaoks. Teisisõnu- ostaks vaid ühe segu--aga millise
Kas ahjusegu või müürisegu pliidi ehitamiseks
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kas ahjusegu või müürisegu pliidi ehitamiseks
Ma ise segan müürisegu ise kokku aga kolde jaoks on alati mõtekas kasutada eraldi koldesegu, mis ei sisalda liiva. Müüri jaoks soovitaks pigem kasutada Uninaksi Ahjutelliste segu.
- On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas tulle »
Seega siis šamotttelliste tarbeks UNINAKS KOLDESEGU.Kuna see on hinna poolest tublisti enam kui ahjusegu, siis ainuüksi see välistab küsimuse, miks mitte kasutada universaalsena- nii pliidi koldele kui müürile.Robi 1 kirjutas: Müüri jaoks soovitaks pigem kasutada Uninaksi Ahjutelliste segu.
Palju tänu!
