Betoonpõrand garaazile
Lugemata postitus Postitas nove »
Küsimus selline, vaja valada garaazi põrand ca 350m2, kas peaks soojustuseks peno ka alla panema v piisab sellest kui killustikupadjale kile peale ja siis betoon, ja kui, siis kui paks se peno peaks olema?
millist armatuuri ja penot kasutada garaazi põranda valamiseks ja kui paks betoonikiht peaks olema,et hiljem ei laguneks.Küttetorud tulevad ka sisse.Tegemist sõiduautode töökojaga 180m2.Kas võib panna tavalist põrandapeno?
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
See rohkem sinu enda teha kas paned sinna alla midagi või mitte, eks see mingis mõttes parem ole kui all ikka midagi on, kui otsustadki panna siis arvan et alla 10cm ei ole mõttet panna peno. Kui abi vaja siis helista meile ja leiame mingi lahenduse.nove kirjutas:sedand küll jh, aga ma just seda mõtlen et kas ültse on mõtet panna, tegemist ju garaaziga ja jahe hakkab seal talvel nagunii koguaeg olema
Peno võiks olla THERMISOL EPS 200 F PÕRAND näiteks, armatuur vähemalt 8mm sammas võib ka fiiberbetooniga valada. Kõik oleneb jälle sellest palju resurssi onKülaline kirjutas:millist armatuuri ja penot kasutada garaazi põranda valamiseks ja kui paks betoonikiht peaks olema,et hiljem ei laguneks.Küttetorud tulevad ka sisse.Tegemist sõiduautode töökojaga 180m2.Kas võib panna tavalist põrandapeno?
Viimati muutis betoonisepad, 16 Veebr 2007, 16:10, muudetud 1 kord kokku.
betoonivalu
Lugemata postitus Postitas betonshik »
kui garaaz,siis tuleb korodori lihvitud pind arvatavasti ja see laheb maksma sulle 100 eek/m2 tööraha.
