Betoonpõrand garaazile
Postitatud: 07 Veebr 2007, 14:24
Postitas nove
Küsimus selline, vaja valada garaazi põrand ca 350m2, kas peaks soojustuseks peno ka alla panema v piisab sellest kui killustikupadjale kile peale ja siis betoon, ja kui, siis kui paks se peno peaks olema?
Postitatud: 07 Veebr 2007, 17:42
Postitas kaidu
no alla 100 peno ei panda tavaliselt
Postitatud: 07 Veebr 2007, 19:18
Postitas nove
sedand küll jh, aga ma just seda mõtlen et kas ültse on mõtet panna, tegemist ju garaaziga ja jahe hakkab seal talvel nagunii koguaeg olema
Postitatud: 09 Veebr 2007, 13:13
millist armatuuri ja penot kasutada garaazi põranda valamiseks ja kui paks betoonikiht peaks olema,et hiljem ei laguneks.Küttetorud tulevad ka sisse.Tegemist sõiduautode töökojaga 180m2.Kas võib panna tavalist põrandapeno?
Postitatud: 09 Veebr 2007, 15:54
Postitas betoonisepad
nove kirjutas:sedand küll jh, aga ma just seda mõtlen et kas ültse on mõtet panna, tegemist ju garaaziga ja jahe hakkab seal talvel nagunii koguaeg olema
See rohkem sinu enda teha kas paned sinna alla midagi või mitte, eks see mingis mõttes parem ole kui all ikka midagi on, kui otsustadki panna siis arvan et alla 10cm ei ole mõttet panna peno. Kui abi vaja siis helista meile ja leiame mingi lahenduse.
Külaline kirjutas:millist armatuuri ja penot kasutada garaazi põranda valamiseks ja kui paks betoonikiht peaks olema,et hiljem ei laguneks.Küttetorud tulevad ka sisse.Tegemist sõiduautode töökojaga 180m2.Kas võib panna tavalist põrandapeno?
Peno võiks olla THERMISOL EPS 200 F PÕRAND näiteks, armatuur vähemalt 8mm sammas võib ka fiiberbetooniga valada. Kõik oleneb jälle sellest palju resurssi on :twisted:
Postitatud: 09 Veebr 2007, 17:28
Postitas zoja uba
betoonisepad kas ütlete mulle umbes hinna selle 180m2 töökoja põrandale.Ainult betoonivalu.Asukoht: Keila vald
betoonivalu
Postitatud: 10 Veebr 2007, 22:55
Postitas betonshik
kui garaaz,siis tuleb korodori lihvitud pind arvatavasti ja see laheb maksma sulle 100 eek/m2 tööraha.
