Puitkarkassile kipsplaat.
Lugemata postitus Postitas munke »
Lugemata postitus Postitas kalle »
Lugemata postitus Postitas asjaline »
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Lugemata postitus Postitas juss »
Re: Puitkarkassile kipsplaat.
Soovitan võta mõni suurem ehitusfirma peale ja tee materjali raiskamise ja lisakulude tekitamise eest trahvi.munke kirjutas:Probleem järgmine ehituse käigus jäi ule hea mitu tihu kuusest katuse roovituse materjali 32*65.Tahaks sellest teha kipsialuse karkassi nii seintele kui lakke. Teades, et puidul on komme "mängida" küsimus, kuidas see tulevikus hakkab kipsi mõjutama(pragude tekkimis võimalus).
Ei mingit halastust - ehitus on karm
Peatöövõtja
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Lugemata postitus Postitas robi »
To KIKU. Soomlased kasutavad metallkarkassi vähe,vaid byroode vaheseinad jms. Pöhiline vaheseinte ehitus käib kertopuust(see, mida sa vineerix pead). Mõõdud on sobitatud nii, et kips kahele poole on lengi mõõdus, kiire ja kerge ehitada. Sein jääb ka suht tugevam. Eestis kasutatakse üllatavalt palju metalli.Kiku kirjutas:Soomes tehakse nii pidevalt. Kuid kahjuks olen seda näinud ainult ehituse käigus, hilisemad kogemused puuduvad. Põhiliselt pannakse lae taladele ristipidi lauad alla ja sinna ühekordne kips. Ja mis veel huvitav- ma pole seal kuskil näinud metallkarkassi kasutuses- ainult paksust (umbes 4 cm) vineerist tehtud karkassi, millele pannakse kips peale.
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
