Projekteerimise tarkvara
Postitatud: 19 Mär 2015, 16:39
Postitas ksaarsoo
Kas keegi oskab soovitada, millist tarkvara võiks korteri renoveerimisel modelleerimiseks kasutada? Ideaalis sooviks programmi, millega oleks võimalik oma elamisest täpne 3D mudel luua ja et sinna saaks lisada täpselt selliseid sisustuselemente, mida kauplusest on plaanis osta. Internetis on valikuid palju, kuid kõik need põhinevad põhimõttel, et tuleb nullist hakata soovitud mudelit üles ehitama. Tegelikkuses ei loo see aga kuigi head ettekujutust, milline loodav eluruum hakkab välja nägema. Põhimõtteliselt võiks asi välja näha selline nagu Google Street View vaade oma korterist, kuhu siis saaks uusi komponente lisada.
Tõenäoliselt on see liiga ulme, aga ehk mõni oskab teemat lähemalt kommenteerida.
Re: Projekteerimise tarkvara
Postitatud: 19 Mär 2015, 17:35
ksaarsoo kirjutas:Tere
google sketchup on sinu jaosk kõige lihtsam. Kõik mis vähegi realsemat tulemust lubavad on küllalt suure õpikurviga
Postitatud: 20 Mär 2015, 09:12
Postitas ksaarsoo
Programmi õpikurv pole probleem, peaasi, et oleks hea programm. Ei taha programmi, kus tuleb hakata mingeid mõttetuid kriipsujukusid joonistama. Eelistaksin varianti, kus saab lähtepunktiks võtta omaenda eluruumi 3D mudeli.
Postitatud: 20 Mär 2015, 10:01
ksaarsoo kirjutas:Programmi õpikurv pole probleem, peaasi, et oleks hea programm. Ei taha programmi, kus tuleb hakata mingeid mõttetuid kriipsujukusid joonistama. Eelistaksin varianti, kus saab lähtepunktiks võtta omaenda eluruumi 3D mudeli.
Kõige parema tulemuse täna saad (odavate vhenditega) unreal4 mootoriga
https://www.unrealengine.com/unreal-engine-4 .
https://www.youtube.com/watch?v=Kg-aGO8Wvx8 https://www.youtube.com/watch?v=eTt7AGIpV2I
Õpikurv vast aasta, kui varem midagi teinud ei ole. Igas programmis saab võtta aluseks 3d mudeli, kui see olemas on, kui ei ole pead esmalt selle kriipsujukudest tegema. Võid muidugi otsida mingeid sisustuslehtede poolkõvasid programme, aga seal sa ei saa komponente muuta ja tulemus ei vasta kuidagi reaalsusele.
Postitatud: 20 Mär 2015, 10:33
Postitas ksaarsoo
Tänud, tundub huvitav. Uurin. Ega mul sellega otseselt ei põle, nii hobi korras tegelen.
