Sundventilatsioon suvel.
Postitatud: 13 Mär 2015, 22:10
Postitas siimsusi
Viimasel ajal on elektri kokkuhoid populaarne teema ja tekkis ka üks mõte.
Suvel pole sundvendi käigushoidmisel suuremat mõtet, sest mingid aknad on nii ehk nii lahti.
Samas peab WC -d ikka ventileerima, vähemalt peale selle kasutamist (seal mul aknaid pole).
Millised oleks variandid suvel tsentraalne ventseade seisma jätta?
1. Ehitada WC-le eraldi tõmbeventilatsioon, mis siis valgustuse lülitist käima läheb.
Kuna mul on WC ka II korrisel, siis tundub see suht tülikas. I k WC -s saaks isegi teha.
2. Teha WC valgustuse pealt tsentraalse ventseadme juhtimine. Kindlasti peaks olema taimeriga (peale väljalülitamist töötama veel 5 - 10 min).
Teist varianti olen hakanud tõsisemalt kaaluma. Kas kuskilt on võimalik osta mingit valmiskujul eletroonikat, mis lülitaks ventseadme koos WC valgusega sisse ja mingi viitega siis jälle välja?
Mehis
Re: Sundventilatsioon suvel.
Postitatud: 14 Mär 2015, 13:41
siimsusi kirjutas:
Mehis
kas ennem tegema hakkamist oled arvutanud palju kokkuhoidu tuleb?
Postitatud: 14 Mär 2015, 13:57
Postitas officer
...kõige tavalisemates ehituskauplustes on müügil "taimer" funktsiooniga väljatõmbeventilaatoreid D=100-150mm.
Postitatud: 14 Mär 2015, 14:28
Postitas siimsusi
Külaline kirjutas:siimsusi kirjutas:
Mehis
Ei ole. Ma mõtlesin, et enne vaatan palju selle tegemine maksma läheb. Suvel, kui kütet pole, on elektrikulu liiga suur.
Tuleks mingi mõõtja vahele panna ja vaadata, palju ventsüsteem reaalselt tarbib.
Postitatud: 14 Mär 2015, 14:29
Postitas siimsusi
officer kirjutas:...kõige tavalisemates ehituskauplustes on müügil "taimer" funktsiooniga väljatõmbeventilaatoreid D=100-150mm.
Siis peab olema WC -st otse õue eraldi toru. Muidu ajab "aroomid" lihtsalt mööda maja laiali.
Postitatud: 14 Mär 2015, 18:29
Postitas Küülaline
Lihtsalt selle taimeri karbikese kasutad ära ventseadme juhtimiseks. Ventilaatori võtad ära ja selle asemel kontaktor.
Postitatud: 14 Mär 2015, 21:38
Endal on vent umbes 4-5 kuud aastast väljas. Akendel võrgud ees ja kui mõlemal korrusel aknad lahti, siis vendileerib üllatavalt hästi, ka mõlema korruse WC-d, pole probleemi.
Kokkuhoid on elekteri ja filtri kulu, mingit mõtet vendi sees hoidmisel suvel ei näe, abiks on ka see, et linnast väljas pole ei müra ega tolmu.
Postitatud: 15 Mär 2015, 16:30
Postitas fgh
Eks küsimus ole pigem elamistingimustes. Pideva õhuvahetusega elamine on kindlasti parem kui sisuliselt seisva õhuvahetusega elamine. Kui arvestada märgruumide võimalikud probleemid, oma tervist, ehitusmaterjalidest lenduvaid osakesi, siis ei näe mingit põhjust agregaadi välja lülitamiseks. Kui veel tegu soojusvahetiga aparaadiga, siis seiskamine võib tuua hoopis vastupidised tulemused.
Küsiks parem, et suur on saadav reaalne sääst ventilatsiooni seiskamisest ehk palju aparaat elektrit tarbib?
Postitatud: 15 Mär 2015, 21:17
fgh kirjutas:Eks küsimus ole pigem elamistingimustes. Pideva õhuvahetusega elamine on kindlasti parem kui sisuliselt seisva õhuvahetusega elamine. Kui arvestada märgruumide võimalikud probleemid, oma tervist, ehitusmaterjalidest lenduvaid osakesi, siis ei näe mingit põhjust agregaadi välja lülitamiseks. Kui veel tegu soojusvahetiga aparaadiga, siis seiskamine võib tuua hoopis vastupidised tulemused.
Kes ütles,et on seisev õhuvahetus?
Ei suuda vent suvel öösel maja ära jahutada, ikka peab aknad lahti tegema, ja see õhuvahetus on kordi efektiivsem, kui mistahes vendi oma, kui aknad on eri korrustel avatud (Põlva passiivmaja)
Seega tekkib küsimus milleks agregaati sees hoida?
Postitatud: 15 Mär 2015, 21:27
Postitas officer
fgh kirjutas:
...sobivaid D=100 ventilaatorid on võimsusega 7-17W.
Postitatud: 15 Mär 2015, 22:47
Postitas Tänak
Kokkuhoiuga ei maksa hulluks ka minna, puhas õhk on tähtsam. Väljalülitatud vendi puhul lähevad tagasivoolu klapid kinni, aga nad pole 100% hermeetilised. Väiksemagi alarõhu puhul hoones hakkab väljatõmbetorustiku kaudu õhku sisse imema ja ongi saaste majas.
Mul oli üks kuu huvi pärast ventagregaadil voolumõõtja vahel, täpselt 6,48eur tarvitas mu maisest varast. No ma ei tea... Peab suitsuvorsti asemel keeduvorsti ostma hakkama vist.
Postitatud: 16 Mär 2015, 15:22
Postitas xjan
vent aasta lõikes jah üle 5EUR/kuu ei tohiks ju kulutada, seega tundub pigem mõttetu koht kokkuhoiu otsimiseks. Samas... kui suvel WC-d ikka ei kasutaks üldse, ja käiks kuuri taga või põõsas/kartulipõllu ääres asjal siis kanali/vee pealt hoiaks äkki kokku asjalikuma summa
