väikeehitise ehitamine - kommentaarid, hea nõu oodatud
sammal.habe
Lugemata postitus Postitas sammal.habe »
tervist!
mõtted mõlguvad, et vaja maakohta tekitada majake. kuna igasuguste lubade, kooskõlastuste jms. asjadega ei viitsi jännata ja pole ka põhjust suurt häärberit ehitada, siis väikeehitis. 6x10m ehk 60 ruutu nagu seadus ette näeb. plokkidest vundamendil fibo vms. seinad. laugja kaldega plekk vms. katus. enamiku asju teeks oma jõududega, ei peagi kiiresti valmima.
kas mõnel foorumlasel on ehk sarnase onni ehitamisega kokkupuuteid olnud ja oskab kogemusi jagada? nt. mõni nupukas eskiisiskits näidata või pajatada, mis materjalidest ja kuidas tehti? iga näpunäide on teretulnud ning annab ainet omaenda hallide ajurakkude liigutamiseks.
näiteks: netist leidsin miski kalastusmökki põhiplaani, mis natuke suurendatud kujul võiks kõne alla tulla:
susi*
Lugemata postitus Postitas susi* »
projekte on netis rohkem, kui neid vaadata jõuab...Kõikide elementmajade tootjate lehekülgedel põhiplaanid olemas. Võid vaadata nt 1,5 korruselisi maju ja võtta sealt ainult esimese korruse plaani oma onii aluseks.
Ja mis see onni ehitamine ikka niiväga teistmoodi tavalise maja ehitusest on :P
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
see 60 ruutu tekib nii, et räästa otstest kui panna nöörlood alla rippuma, siis see, mis maapinnale tekib :idea:
Kui teed ilma räästakastideta, siis saad suurema maja :wink:
Otsene kooskõlastuskogemus olemas. KOV tahab majaplaani, maja asendiplaani krundil, kõikidest külgedest fassaadivaadet, lisaks maja läbilõiget. Kui korsten siis kindlasti redel katusele joonistada. Ära peavad olema toodud gabariitmõõtmed, kui ka nullkõrgus.
sammal.habe
no on ikka ussid, ma lootsin juba et 60m2 on vundamendialune pind. kui palju oleks mõistlik räästa-äärt jätta? 50cm? 30?
Hiid kirjutas:see 60 ruutu tekib nii, et räästa otstest kui panna nöörlood alla rippuma, siis see, mis maapinnale tekib :idea:
Ju mul siis vedas. Ruutmeetrite arvestuse tegin põhiplaanil, sealtpoolt kobinat ei tulnud.
