uks ei sulgu
Postitatud: 06 Veebr 2007, 17:47
Postitas külaline2500
Mida arvate-paigaldasin ühele ehitusfirma müügimajale uksed ja nüüd külmadega tõstis vundamenti nii et uksed ei käi enam ja firma ei taha raha tehtud töö eest makstavaid nõuab et ma uksed käima paneks,mida arvate?mida teha?
Postitatud: 06 Veebr 2007, 21:06
Postitas onu41
Mis moodi see vundament tõusta sai? Aga kui sai siis pole neil küll sinu kohta mingit pretensiooni ja mine aga kõrgemale poole oma raha nõudma.Eks neil ole lihtne esimene ettejuhtuv süüdlaseks teha ja siis sellelt nõudma hakata.
Postitatud: 06 Veebr 2007, 21:38
see on maja kõrval asuva kuuri uks mis on ehitatud postide peale ja usaldusväärsed naabrid kes nägid vundamendi ehitust teavad rääkida et vundament on valatud ainult 30 sentimeetrit maa sisse ,mõtlen ise ka et tuleks kuhugi kõrgemale pöörduda aga kuhu?kas kasutada ametlikke või teisi teid raha kätte saamiseks
Postitatud: 06 Veebr 2007, 22:06
Postitas onu41
30 cm on ilmselt tsipa vale jah.Aga ära mingeid ebaseaduslikke teid küll hakka aha kätte saamiseks kasutama- milleks nende pärast oma elu vusssi keerata.Aga sa mine sinna ehitusfirmasse ja seleta asi ära miks sa ei ole nõus sellega,et sina oled ukse mitte lahti käimises süüdi.Kui nad siis ka aru ei saa siis ütle ilusti ,et lähed politseisse( või äkki isegi tarbijakaitse oskab sind aidata) ja teed avalduse kuna pole tehtus töö eest raah kätte saanud.Loodan,et sul mingi leping on nendega?
Postitatud: 14 Mär 2007, 23:03
HELISTA 5248365 JA KUI TÖÖD TAHAD SIIS HELISTA KA
