Maatulundusmaa to elamumaa....
Postitatud: 09 Okt 2003, 11:41
Postitas Indrek
Tere,, kas keegi tarkpea oskab öelda kas uue ehitusseaduse kohaselt PEAB maatulundusmaast(õigusjärgselt tagastatud) lapi välja mõõtma ja sihtotstarve elamumaaks tegema kui on soov omale majake püsti panna???
<<< maatulundusmaa elamumaa <<<<
Postitatud: 09 Okt 2003, 21:03
Postitas indrek
99% tõenäosusega peab, kuid otstarbekas oleks küsida kohalikust omavalitsusest üle.
Postitatud: 15 Mär 2005, 11:17
Postitas Kripsik
ehitusseadus katastriüksuse sihtotstarbe osas küll mingeid ehituspiiranguid ei tee. ja mälu järgi ei ole maatulundusmaale elamu rajamine mingi probleem.
alustama peaksid ikkagi valla ehitusspetsialistist ja hiljem kui hoone valmis, muudetakse tõenäoliselt lihtsalt sihtotstarvet selles ulatuses, mis jääb elamu teenindamiseks (juhul, kui maatükk on suurem kui 2 ha), seda tehakse protsentides... näiteks 10 % elamumaa ja 90 % maatulundusmaa.
kui maatükk on kuni 2 ha suur, siis muudetakse lihtsalt elamumaaks.
nii et head ehitamist!
Postitatud: 15 Mär 2005, 13:06
Postitas Kripsik
mnjah.. ei märganud kuupäeva vaadata. Indrekul on ilmselt maja juba ammu püsti
aga enivei, nii peaks need asjad käima
