Soojamüüri 2 siibrit ei liigu
Postitatud: 08 Mär 2015, 19:39
Postitas tulle
Pole üle 10 aasta suvilaks jäänud kolhooosiaegses väikeleamus pliidile tuld teinud ja siibrid on kinni:üks poolenisti laht, teise suletud. Kas on abi ja siis millise lahusega siibrit mõjutada ja edasi puuhaluga siibrit "pommitada" või ketassaega või/ja meislitega vägisi soojamüüri tungida. Siis ilmselt tuleb probleemiks, kuidas siiber tagasi panna, et vahelt suitsu sisse ei ajaks ega raamist liikuma jää.Siibri ja soojamüüri vanus umbes 50 aastat.
Re: Soojamüüri 2 siibrit ei liigu
Postitatud: 08 Mär 2015, 20:38
Arvatavasti kinni roostetanud, aga proovi roostemuudurit vahele lasta, las natuke seisab ja kergelt toksides lahti meelitada.
Postitatud: 08 Mär 2015, 22:43
Postitas motamees
Siiber jääb kinni ka pigi (niiskust saanud tahm) hangumise pärast. Lahti saab veega leotades.
Peksta väga ei tohi. Malm on habras.
Postitatud: 08 Mär 2015, 22:56
Postitas m4x1x
Osadele soojamüüridele pandi ka tepsel siibrite kohale/vahele? sealt kaudu saaksid ka seda roostesurma/vett vahele mäkerdada.
Postitatud: 09 Mär 2015, 08:22
Postitas tulle
Palju tänu vastajatele, ei alusta lahtivõtmise katsetustega enne kui samade välismõõtudega siiber igaks juhuks Venemaalt valmis ostetud. Hangin veel paksu ribilise malmist pliidiplaadi -alla 25€
http://pskovselhozsnab.ru/?catalog&pechnoe-litie-kupit
(Piiriäärne kaubandus tuleks kasuks , näiteks šamott 230*114*65 üks kivi 0,5€ jne)
Postitatud: 09 Mär 2015, 21:34
Postitas Robi 1
Väga võimalik, et ei saagi siibreid liikuma...siis tuleb välja lammutada ja tule peal kuumutada lahti.
Postitatud: 26 Mär 2015, 19:22
Postitas tulle
Robi 1 kirjutas:Väga võimalik, et ei saagi siibreid liikuma...siis tuleb välja lammutada ja tule peal kuumutada lahti.
Täna võtsin
siibrid lahti nõudepesuvahendiga
FAIRY .
Liiguvad kergelt-sujuvalt!
Postitatud: 26 Mär 2015, 20:05
Postitas Robi 1
Siis ju hea! Ju päris kinni roostetanud ikka polnud kui Fairiga lahti tuli.
