Garaažist tuba Tallinnas?
Postitatud: 07 Mär 2015, 10:30
Postitas märks
Kas keegi teab, kas Tallinnas Nõmme linnaosas võiks saada loa, et köetavast garaažist ehitada tuba? Ja kas selline töö oleks üldse mõeldav ja teostatav? Olen ehitusvõhik, endale tundub, et kenasti peaks võimalik olema garaažiuks asendada suure aknaga ja muuta üsna vähese ümberehitusega garaaž lisatoaks. Aga kas selleks on luba vaja? Maja on üsna uus kivimaja, ehitatud umbes 10 aastat tagasi, aga ootamatu vajadus tekkis suurema lisatoa järele. Guugeldades tuleb välja, et seda on tehtud, aga ma ei tea, kus piirkonnas. Tallinnas Nõmmel ei ole paljud asjad lubatud, mis maal on.
Re: Garaažist tuba Tallinnas?
Postitatud: 07 Mär 2015, 15:07
Postitas Kalvis
Seaduse täie ranguse juures pead KOV minenma ja seda just ukse akna vahetuse pärast. KOV on õigus nõuda projekti ka sel juhtumiks. Märksõnaks garaazi välisilme muutmine.
Kui välisilmet ei muuda siis saaks ilma hakkama.
Üldjuhul võta KOV spetsiga ühendust ja küll tema selgitab mis juhul on vaja projekti ja mis juhul pääsed ilma.
Tean ise kilokaupa tegelasi kes elavad kas saunas või garaazis, kuid kuna nad välisilmet pole muutnud siis on kõik korras.
Teoorias on veel võimalus lahtikäiv uks-aken st asendad vana garaazi ukse korraliku kahe lahtikäiva uksepoolega, millel aken sees. Ega aken ei pea maani olema, aken ongi garaaziukse sees. Ja uks võib soojustatud olla.
