6 x10m saunamaja ehitus
Postitatud: 06 Mär 2015, 14:48
Postitas saunamajamees
Tere !
Plaan ehitada sel kevadel / suvel saunamaja, mis esialgu oleks ka talvel elamiseks, seni kuni suurema maja ehitus kestab. Eesmärk - soodsalt ja kiiresti valmis saada
Kunagi ise ehitanud sarnase suurusega maja, mis siiani kenasti püsti seisab. Seinakarkass 50 x 100 prussist.
Muu enamaltjaolt paigas, kuid küsimus selline - kas seinakarkass 50 x 100 prussist sammuga 565mm jääb liiga lahjaks ja kindlasti on vaja see teha 50 x 150 prussist ? Katuseks asbestivaba eterniit, 1-kordne.
Re: 6 x10m saunamaja ehitus
Postitatud: 06 Mär 2015, 15:35
Postitas Karpo
Tugevuse poolest on ühekordsele väikeehitisele 50x100 üldjuhul täiesti piisav. Tasub tähelepanu pöörata jäikuse tagamisele. Selle tagab näiteks seinas olev OSB/kipsplaat/tuuletõkkekipsplaat või siis kasutad seintes diagonaale.
Soojapidavuse poolest pead ise välja mõtlema, kas 100mm soojustust ikka tagab su eeldused.
Ja samm on ikka tegelikult 600mm, postide vahe on 550mm.
Postitatud: 06 Mär 2015, 16:50
Postitas Hiid
kui sa tulevikus kavatsed seda edais kasutada, mitte ümber lükata, siis soovitaks min 200 seinasoojustuseks.
Mul on nii suur onn ja 200 soojustust. Krt. vähe on.
100 on ilmselgelt vähe!
Postitatud: 06 Mär 2015, 16:56
Hiid kirjutas:
sõrestiku maksumus materjalilt 100 vs 250 tuleb ca 150 eur kallim , olematu vahe
Postitatud: 06 Mär 2015, 20:53
Postitas Benno
Külaline kirjutas:Hiid kirjutas:
Räägi meile ka kust saab kuiva kvaliteetset saematerjali 60-70 EUR/tm
Postitatud: 07 Mär 2015, 01:00
Benno kirjutas:
ma ei tea kuidas sa seda arvutad, lihtsalt jooksva meetri hinna suhe 100 vs 250 lubab seda oletada. täpset materjalikulu ei hakkanud ennustama. võib olla olen valel teel.
Postitatud: 07 Mär 2015, 09:04
Tere.Isegi 100 versus 200 läheb puidule min 350.-EUR kallimaks.250 puhul veelgi olulisemalt kallimaks.
Postitatud: 07 Mär 2015, 10:20
Postitas Hiid
no tihu hind on üks. Tartus täpsemalt 155eur. 50x100 on poole odavam, kui 50x200
Vaid karkassi hind sellisel majal on olematu %, muudest ehituskuludest.
Postitatud: 09 Mär 2015, 10:39
Suured tänud kaasa mõtlemast. Jämedalt läheb üritus kallimaks 600-700€, see siis jämedam puit ja lisasoojustus kokku. Teen selle kulutuse ära, pärast ei jõua muidu ära kiruda
Igaks juhuks laon siia lagedale ka seina lõike väljast sisse, äkki oleks seal ka vaja midagi muuta:
välisvoodrilaud - tuulutusliist - tuuletõkkeplaat - 50x200 pruss / klaasvill - aurutõke - kipsplaat.
Postitatud: 09 Mär 2015, 11:10
saunamajamees kirjutas:
läheb juba tugevamaks tublisti , kirunud oleks raudselt see 1000 siia sinna selle hoone eluea juures ei tähenda vast miadgi. Ise teeks nii
välisvoodrilaud - tuulutusliist - tuuletõkkeplaat - 50x200 pruss / klaasvill - aurutõke - 50 klaasvill - 8mm osb - kipsplaat .
kipsi taha pane 8mm osb vähemalt nendele seintele kus sa tahad pärast riiuleid vms riputada, siis on kuhu midagi kinni keerata, kipsi taha võid panna lisaks 50mm villa , et ei kumiseks ja soojem ka ja ära unusta voodrilaua alla/üles näriliste võrku
konstruktsioon selline:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Postitatud: 09 Mär 2015, 12:06
Postitas rst
Lisaks eelmisele postitusele veel seda, et see lisa 50mm roov sisse poole on hea ka selle poolest, et saad elektri seal vahes ära vedada ilma, et lõhuks aurutõket.
Postitatud: 09 Mär 2015, 22:47
Postitas Riio12
Külaline kirjutas:saunamajamees kirjutas:
Suured tänud lingi eest!
