Palkmaja soojustamine.
Postitatud: 03 Mär 2015, 20:22
Postitas Johannes Tuhk
Sooviks nõu targematelt ehitajatelt kuidas soojustusega käituda.
Tegemist vana palkmajaga (sees keskküte) mis seestpoolt väljapoole minnes koosneb järgmistest kihtidest:
Esmalt on kipsplaat ,järgneb 5cm isoveri klaasvilla, siis on palksein ja väljaspoolt on otse palgile löödud tuuletõke. Nüüd on plaanis maja üle lüüa voodrilauaga.
Plaanis oli tuuletõkkele lüüa distantsliist ja vooder peale, aga.....
Töömees soovitas tuuletõkkele veel 5cm villa peale lüüa, ehituspapiga vill kinni katta, seejärel distantsliist ning alles siis voodrilaud.
Kas selline kahelt poolt soojustamine ja selline järjekord on normaalne.
Re: Palkmaja soojustamine.
Postitatud: 03 Mär 2015, 22:46
Normaalne küll ei ole. 10- 15 sm soojustust oleks juba päris hea. Muidugi võib kütta ka alati rohkem, kellele see meeldib ja tundub normaalne. Siis ei pea palju soojustama.
Postitatud: 04 Mär 2015, 08:28
Paar selgitavat lauset veel.
Kütte üle ei muretse. Maja on hea sooiapidavusega. Radikad on pidevalt 4 peal. Soojaga ei koonerda ja sellise küttmise korral läheb max 15 rm puid aaastas. Enim huvitab küsimus, et kas välisseinas olev materjalikihtide järjekord on õige ja kas tasub panna tuuletõkkele veel kihti villa peale. Kas sellisel juhul need kastepunktid ja niiskusbalansid mitte kuskile valesse kohta ei sõida.
Postitatud: 04 Mär 2015, 09:22
Välisseinas peab kihtide järjekord väljast sisse olema järgmine - Vooder (ilulaud jne.), distantsliist tuulutuseks, tuuletõke, karkass villaga (10 cm on piisav) - palksein, ... edasi sisevärk.
Postitatud: 04 Mär 2015, 09:37
Kuna algne plaan oli lihtsalt palgile tuuletõke, distantsliist ja vooder aga nüüd aeti pea segi ning soovitatakse veel kiht villa siis olekski huvitav teada, et kas see tuuletõke seal villa ja seina vahel pole mitte saatanast.
Peale villa tuleks tuuletõkkeks ehituspapp. Kuna seda viimast on veel nõuka ajast jäänud rullidena mitu megatonni siis kuluartiklina seda ei võta.
Postitatud: 04 Mär 2015, 10:05
See su algne ja mingi parandatud plaan on üsna lambist vale.
tuuletõke peab tagama tuule mitte puhumist soojustusse, kui ta sul sees on siis pole tast mingit kasu. Odavam oleks teda üldse mitte panna....
Postitatud: 04 Mär 2015, 10:09
Postitas Mart. M
Kui paned ainult tuuletõkke siis tekitad palgi ja tuuletõkke vahele nn korstna efekti ja see pigem jahutab su maja kui on kasu. Tee roov ja pane laudis aga kerge korstna efekt jääb ikka. Kui teed sõrestiku ja soojustad näiteks vahuga, piisavas paksuses, saad väga sooja maja ja ei mingit korstna efekti aga villaga on pea võimatu soojustada, kuna varade vahele villa toppimine on kunst omaette, aga seda ikka siis kui soovid 15rm asemel kütta ainult max 5rm aastas.
Postitatud: 05 Mär 2015, 06:48
Postitas rokikas
Johannes Tuhk kirjutas:
Johannes Tuhk kirjutas: Kütte üle ei muretse. Maja on hea sooiapidavusega.
Kui parem soojapidavus ei ole eesmärgiks siis ei ole mingit mõtet lisa villa+pappi sinna panna.
