kas korstnajala külge võib kinnitada veeboilerit?
Postitatud: 05 Veebr 2007, 16:03
Postitas auli18
Vanas puumajas läheb wc st läbi korstnajalg, kas sinna külge võiks kinnitada veeboilerit või mitte?
Postitatud: 05 Veebr 2007, 17:54
Postitas tommpomm
Ei tohi.
Postitatud: 07 Veebr 2007, 09:48
Postitas warlock
Miks ei tohi?
Postitatud: 14 Veebr 2007, 19:51
Postitas tommpomm
Korsten ei ole sein vaid on omaette tarind mille külge ei panda kappe,boilereid,antenne jne.Täpsemalt http://www.stalba.ee projekteerimisnormid
punkt 2.3 suitsukorsten omaette tarind.
Postitatud: 14 Veebr 2007, 21:31
Postitas qit
Sa tommpomm ainult lahmid,tee omale selgeks mis on korstnajalg.Küsija pole isegi täpsustanud mis korsten on(vent)ja sina paned kohe lambist EI
Postitatud: 12 Mär 2007, 10:57
Postitas ketas
Lahmimine või mitte...
Olgu see ventilatsiooni- või suitsukorsten, selle külge ei kinnitata terves pikkuses mitte mingisuguseid asju.
Postitatud: 12 Mär 2007, 19:13
Postitas numan
korstna sisse ei tohi mingeid auke puurida, ei tohi mingeid põlevaid materjale külge pookida, ei tohi mingeid sooni freesida jne.
Postitatud: 12 Mär 2007, 19:55
Postitas ketas
Aga millega korstent külmal pööningul soojustada? Vana maja ja selline asi veel tegemata. Kuigi ideepoolest peaks...
Postitatud: 13 Mär 2007, 21:00
Postitas Hiid
vanasti ei tohtind korstent ka millegagi katta ega soojustada, ei tea kuda see nüüd käib... :roll:
Postitatud: 13 Mär 2007, 22:14
Nüüd võib kõike teha!
Postitatud: 13 Mär 2007, 22:15
Postitas numan
ketas kirjutas:Aga millega korstent külmal pööningul soojustada? Vana maja ja selline asi veel tegemata. Kuigi ideepoolest peaks...
villaga.
on hea spets Tiit Mäekivi, kui kellel mis küsimused (mitte loll jutt) siis küsige tema käest nõu 51 13 677. parem üleliigne ettevaatus kui põlenud maja!
