Soovitage tikksaagi
Postitatud: 02 Mär 2015, 15:41
Postitas anduke88
Mis oleks hea tikksaag, hinnaklassis kuni 150 eur?
Vooluvõrgu variant siis.
Vaatasin poodides neid Makita, Bosch jne suurtootjate valikut. Vaevu mahub hinnapiiri, aga ongi vaid saag ise, nurga alla sätitav tald, erinevad pöörded ja kõik.
Aga kui soovida näiteks paremat talda, laserit jne, mis oleks hea ja vastupidav?
Hetkel olen kasutanud nö no name tikksaage. Vist juba vähemalt 6 aastat "Power Super" 710 W nimeline tikksaag. Lõpuks juba teraosa vedas kõvasti viltu ja tallast sain lahti. Aga muidu ikka veel töötab. Ja vatti on näinud nii et vähe pole.
Mida arvata tööriistamarketi AWD tikksaest? Või oleks mõistlik loobuda laserist (palju parem rihtimine mööda joont sellega), võibolla ka korralikust pendli funktioonist ja võtta midagi muud? Näiteks jääda ikkagi Makita ja Boschi peale.
Re: Soovitage tikksaagi
Postitatud: 02 Mär 2015, 16:12
anduke88 kirjutas:Mis oleks hea tikksaag, hinnaklassis kuni 150 eur?
sõltub , kui tihti ja mida sa saed. mul on mingi roheline bosh aastast 75 , vanaisa pärandus, samasugune on täna veel ikka k-rauta riiulil müügis ja ilmselt töötab samamoodi, kui see 75 aasta mudel, tolmuimeja käib samamoodi külge jne. Kui sa oled hobikasutaja siis ajab bosh/makita sul surmani läbi AWD ja noname ei aja, lähevadki kõveraks või põlevad tunde järjest töötades läbi, lammutustöödele sobivad hästi
saed sirget pane joonlaud kõrvale, saed kurvi tee rakis või lase vaba keäga, laser ei anna hobikasutajale mingit supereelist
Postitatud: 03 Mär 2015, 14:58
Postitas Rostfrei
Ise kasutan kodus
http://www.makita.ee/tool/14946/4350FCT.html.
Saanud valu ja vatti nii puidu kui saepuru kui parketiga, lisaks ka metalli üksjagu. Väga-väga rahul.
Postitatud: 08 Mär 2015, 21:42
Minul on Bosch pst 800 pel, paari aasta eest ostetud, oli mõistliku hinnaga (vist 40-50 euri), laser kaasas ja puha. Jõudu tal kirjade järgi eriti ei ole, ma võtsingi ta osalt sellepärast, et teadsin, et lähemal ajal profiriista vaja ei lähe. Tegelikult selgus, et tal on kodukasutuse jaoks jõudu enam kui küllalt. Pidin hiljuti päris hulga puidust terassireste juppideks tegema, teist saagi polnud käepärast ja Bosch tõmbas tollipaksusest lauast läbi nagu võist
, isegi jõuga julgesin lükata, kokku tuli saagida oma kümmekond meetrit, selle aja jooksul ei juhtunud ka teraga midagi. Selle järgi tundub, et koju sobivad täiesti ka odavama otsa masinad. Ma tean, et mõnelgi toimivad väga hästi ka no-name aparaadid, ise pole selliseid siiski julgenud osta, sest pole spetsialist ja ei oska hinnata, kas aparaat kõlbab või mitte.
Postitatud: 09 Mär 2015, 05:09
Jah, nimekamad peavad võib-olla natuke paremini vastu, kuid kui vaadata nimekate aparaatide peal olevaid silte tähelepanelikumalt, siis saab sealt lugeda, et paljud Bosch`i, Makita jne toodetel on sinna märgitusd valmistajamaaks "Made in China".
Endalgi just Bosch`i vähekasutataud survepesuriga jama ja avastasin, et see on ka "Made in China". Samuti kiikasin ükspäev akutrelle Tallmac`s, osadel oli siltidel valmistajamaaks märgitud "Made in Japan", osadel "Made in China".
Postitatud: 09 Mär 2015, 23:38
Postitas NLS
See made in mis iganes riik ei oma küll korraliku kaubamärgi toote puhul mingit tähtsust.
Bosch-i vanad aquatak pesurid pididki olema lihtsalt ühed ebaõnnestunud asjad. Samas teised tooted väga korralikud ja pole vahet kas peale kirjutatud made in china või made in germany. Sama lugu Makita puhul. Kvaliteet on toodetel sama sõltumata riigist kus asi kokku pandud.
Aga tikksaagidest, rohelised boschid mahuvad ilusasti hinnaklassi ja tööd teevad ka nii et vähe pole.
Profi seeria omal ka soodukaid praegu:
https://www.google.ee/search?q=060158G0 ... +gst+90+BE
Postitatud: 09 Mär 2015, 23:46
Kas keegi midagi head või halba oskab öelda Metabo STEB 70 Quick kohta? Usinale kodukasutajale oleks see.
Link andmetega:
http://www.stokker.ee/p:1988595/elektri ... ck-kohvris
Postitatud: 10 Mär 2015, 00:02
ilmselt sõidab ka see sul surmani
Postitatud: 16 Mär 2015, 10:36
Postitas anduke88
Kuna sain veel parema hinnaga kätte, läks loosi Metabo STEB 70 Quick.
Ehk ühesõnaga veidi kallim, kui kuni 50 euri maksvad AWD jms noname toodang.
Kuidas Metabo töötab, eks algaval hooajal selgub. Esimeste lõigetega on kogemus vaid positiivne. Asjal jõudu ja täpsust on ja vähemalt töötades on ka hääl normaalne.
Postitatud: 07 Juul 2015, 13:25
Postitas Sakunne
Mul ka abi vaja, silma on jäänud:
http://www.varo.com/3238/13169/jigsaws/ ... -800w.aspx
http://makita.ee/tool/14946/4329K.html
Esimene nagu andmete järgi kobedam:
+ suurem võimsus
+ lõigatava materjali paksus
+ laser
+ 4 pendlipositsiooni
kuid
- müratase on kõrge
- pöörete ulatus väiksem
Teine jälle:
+ väiksem müra
+ pöörete ulatus suurem
+++ ta on Makita
- väiksem võimsus
- materjalipaksus väiksem
- 3 pendlipositsiooni
- veidi kallim
Mida soovitate
Postitatud: 07 Juul 2015, 15:40
Postitas xil
Pendelfuktsioon on vajalik, paksemat-tihkemat materjali saagides. Laseri vajalikkuses ma veidi kahtlen - niikuinii kipub saag viltu jooksma, kui täpselt otse talle survet ei avalda.. ehk mõnikord õnnestub joone tõmbamise vaevast pääseda. Pealegi kipuvad saeterad ära painduma, st ülal jookseb sirgelt, aga alt veidi teisit, lõige pole täisnurkne.
Eelmine saag oli kunagise Black&Deckeri profi-seeria oma, ilma pendelfunktsioonita, uus on 30-eurone no-name, aga võimsam ja pendliga ning see uus meeldib mulle palju rohkem. Täitsa hea, et eelmisel harjad lõpuks läbi kulusid!
Postitatud: 08 Juul 2015, 09:23
Postitas tarm_
Saeterade paindumine on tõesti paksemate ristlõigete puhul probleem. Selliste lõigete jaoks on mul robustne saetera, mis jätab ääred üsna karvaseks, aga lõikab suhtkoht sirgelt. Praeguse tikksae puhul meeldib ka tööriistavaba terade vahetus. Hea lihtne nii terasid vahetada kui tööriista kohvrisse pakkida.
Postitatud: 12 Juul 2015, 13:27
Postitas rire150
Minul on viiendat aastat kodus kasutamisel
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/tikks ... ch-pst-650 selline tikksaag. Pole mitte ühtegi halba sõna selle kohta. Minul ka kodus leiab see suht palju kasutust nii seinast seina materjali lõikamisel ja kuna hind on ka hea siis soovitan.
Postitatud: 14 Juul 2015, 21:35
Postitas flekstrade
Siit saab lugeda Metabo odava otsa tikksae STEB 70 Quick ülevaadet:
https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/ul ... b-70-quick
3 aastane garantii ei tee ka paha.
