Puitlaag, küte ja plaat
Postitatud: 05 Veebr 2007, 14:05
Postitas virgo777
Oleks vaja puitlaagile paigaldada mingi plaat, siis võrk ja kaabel ning valada segu ca 20mm ja selle peale keraamiline plaat. Laagi vahe on 60mm. Küsimus olekski nüüd selles, et mis plaat alla panna vältimaks läbipainet ja hiljem keraamilise plaadi vahel pragude teket? Ja oluline on veel see, et tõsta tahaks põrandat minimaalselt...
Postitatud: 06 Veebr 2007, 19:59
Postitas toomas
Aga palju on sille?
Postitatud: 06 Veebr 2007, 20:52
Postitas Fog
Mul sama probleem. Lihtsalt ei meeldi betoon, seega tahaks teha laagidel põranda.
praegu alt üles:
-100mm - liiv lõpeb
000mm - valatud vundamendi lõpp
+50mm aluspuu lõpp(vunda peal, 5x15 lapiti mille peal sõrestik.
põranda tasapind peaks olema +128mm koos plaadiga.
Puupõranda osa on tehtud nii, et sisselõikega 100x100 pruss toetub vundamendile, kuid kinnitub alusplangule. Selle peal on 28mm põrandalaud.
Sille on 3000mm. Laagid panemata, seega vastavalt vajadusele.
Postitatud: 07 Veebr 2007, 02:27
Postitas virgo777
Minul sama, sille ca 3000mm. Või kas mingi kangema võrgu kasutamine nii õhukeses segukihis annab tulemust?
Ise arvan, et 22mm punn OSB peaks küll tagama, et hiljem pragusi ei tekiks?!?!
