Poola tüüpprojekti kohandamine .
Postitatud: 26 Veebr 2015, 00:46
Postitas poodo
Hakkas meeldima selline poolakate projekt http://www.proekty-muratordom.com/proek ... &w=0&wo_0=
Kas keegi kohalikest projekteerijatest oleks nõus viima sisse väikeseid muudatusi seal ja palju see maksaks? Kas sellisel asjal on üldse mõtet, või peaks lihtsalt selle pildiga minema projekteerija poole ja lasta teha kõik otsast peale ?
Samas saab sealt kaasa kõik eriosad mida peaks võib olla natuke muutma. On see väärt kaalumist?
Terv.
Re: Poola tüüpprojekti kohandamine .
Postitatud: 26 Veebr 2015, 10:05
Postitas ccc33
Kui sealt projekti tellid, siis tuleks see nagunii Eestis ümber vormistada, et ehitusluba saada. Lisaks juurde teha asendiplaan, nõuetekohane seletuskiri, energiamärgis, kooskõlastused jne.
Eriosad antud hoone puhul pole midagi väärtuslikku minu silmis, tüüpilised ehituslikud sõlmed ja tarindid, kütte- ja ventlahenduse valid nagunii ise jne. Elektriprojekt juurde uus osta pole väga kallis.
Lisaks tahad mõnda asja muuta. Tavaliselt nende väikeste asjade muutmised toovad kaasa kogu projekti muutmise.
Ehk sealt osta pole väga mõistlik. Arhitekti juurde minnes võta antud plaan kaasa. Selle saab aluseks võtta. Enamus arhitekte on nõus sellist projekti ette võtma.
Kui tahad autot garaažis hoidma hakata, siis võiks ruum laiem olla. Esikus pole kuhugi riideid panna. Elutoas võiks koridori seina üldse ära võtta. Kaks vannituba!? Ühes wc ja dush, teises vann ja wc...
Projekti hinnad on seinast seina. Odav pakkuja teeb kõik nii ära nagu tahad, veidi kallim oskab juurde ka soovitada, mida muuta võiks või millele mõtlema peaks.
Postitatud: 26 Veebr 2015, 23:12
Postitas poodo
Tänan ccc33 . Lähen otsin nüüd projekteerija.
Postitatud: 01 Mär 2015, 16:38
Postitas Iipar
Kui on endiselt soovi projekti jaoks siis meie oleme valmis aitama.
email on ivar.zilmer@gmail.com.
Lugupidamisega
AD Projekt
Postitatud: 01 Mär 2015, 22:46
Postitas vaatleja3
Iipar kirjutas:Tere
email on ivar.zilmer@gmail.com..
Lugupidamisega
AD Projekt
MTRi järgi puudub firmal projekteerimise registreering. Ei kõla just väga usaldusväärne koht...
Postitatud: 11 Mär 2015, 18:50
Postitas mati123456
Eks natuke on tähtsust ka ilmakaartest ja juurdepääsust ja trassidest ja naabrite hoonete paigutusest. Ja tundub et seinte konstruktsioon ei vasta enam tänapäeva nõudmistele. mati@pprojekt.ee
Postitatud: 12 Mär 2015, 13:03
Postitas ImperialProject
Juhul kui Teil on veel huvi siis võtke ühendust henri@imperialproject.ee
www.imperialproject.ee
Postitatud: 15 Mär 2015, 01:10
Tänan pakkumast aga projekteerija on leitud ja asi töös.
