Majaga yhendatud kuuri vundament
Postitatud: 25 Veebr 2015, 07:02
Postitas markp
Kindlasti on kellegil reaalselt sarnane situatsioon olnud vaja lahendada ning oskab aidata.
Uue eramu rajamine, mille moodustavad soojustatud hoonekarp (FIBO) ning kylm kuur (puitkonstruktsioon) yhise katuse all.
Kysimus just kuuri vundamendi kohta, et kuidas oleks mottekas olukord lahendada? Ise ei nae motet rajada kuurile sama sygavat ning samas mahus soojustatud vundament kui hoonele kuna kuur jaab kylm. Eramu vundamendi perimeeter on soojustatud EPSiga, mis loikab eramu ja kuuri vundamendid labi ning moodustuvad 2 eraldi iseseisvat massi. Kahtlusi tekitab hilisem voimalik vundamentide vajumine (nii esimese aasta paikavajumine kui ka kylmakergitus) ning sellest tulenevad deformatsioonid katuses hoone ja kuuri yhenduskohas. Kas muretsen yle? Varasem ehituskogemus ainult yhele vundamendimassile hoone rajamise naol, siit siis ka kysimus.
Manuses oleval loikel olen sisse joonistanud lihtsa lintvundamendi, mis aga ei ulatu eeldatavasti kylmumissygavusele. Kui kuuri perimeetri ulatuses paigaldan naidatud horisontaalsoojustuse, kas taldmik on piisavalt kaitstud talvise pakase eest? Voi tasuks hoopis moelda kylmumispiirist sygavamale rajatud postvundamendile (reguleeritavate talakingadega?) kuuri osas ning igasugune kuuri soojustamine yldse ara jatta (hinna mottes siis)? Pinnaseks valdavalt liiv ning saviliiv. Kellelgi kogemusi?
Re: Majaga yhendatud kuuri vundament
Postitatud: 25 Veebr 2015, 11:33
Postitas rein113
Tee kuurile 4 või 6 täisbetoneeritud posti ja sellele soklitala (betoonist või sügavimmutatud puidust). See on nii kerge ehitis. Formaalselt võid ju seinad ka majaga siduda (puitvooder annab mängida, pragu ei ole märgatav), ja ma arvan, et mis erilist vajumist seal ikka tekib.
Teisest teemast: kerist ei tohi reeglina ühendada mingi muu koldega samasse lõõri, plaanil paistab sul seal ühelõõriline korsten.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 12:01
rein113 kirjutas: ...Teisest teemast: kerist ei tohi reeglina ühendada mingi muu koldega samasse lõõri, plaanil paistab sul seal ühelõõriline korsten.
Lihtsalt tahtmisest targemaks saada - mis selle keelu põhjus on?
Postitatud: 25 Veebr 2015, 12:59
Postitas rein113
Kerisest väljuvate gaaside temperatuur on üle 600 kraadi ja reeglid keelavad selle kokkujuhtimise muude kollete gaasidega. Tõenäoliselt on põhjus see, et sisuliselt lendab kerisest leek korstnasse ja kui samasse lõõri ühendatud muu seadme (nt malmkamina) tõttu on korstnas tekkinud pigi, siis tekib situatsioon, mis "heleda leegiga kõik tuhaks põletab" (ümiseda Silvi Vraidi laulu viisil).
Siin foorumis on sellest juttu olnud, kui huvitab, otsi ja loe.
Postitatud: 26 Veebr 2015, 15:21
Postitas markp
Tänud Rein. Võtan soovituse arvesse. Oskad sa öelda, kas see kahe lõõri korstnasse suunamine on viimase 3a. jooksul tekkinud uus nõue? Lihtsalt viimane eramu, mida ehitasin, selle naaberkrundil ehitas omanik päästeameti poolt kinnitatud projekti järgi samuti eramule ühe lõõriga korstna, millesse suunas nii lokaalse keskkütte kui ka sauna kerise?
Postitatud: 27 Veebr 2015, 12:09
markp kirjutas:Tänud Rein. Võtan soovituse arvesse. Oskad sa öelda, kas see kahe lõõri korstnasse suunamine on viimase 3a. jooksul tekkinud uus nõue? Lihtsalt viimane eramu, mida ehitasin, selle naaberkrundil ehitas omanik päästeameti poolt kinnitatud projekti järgi samuti eramule ühe lõõriga korstna, millesse suunas nii lokaalse keskkütte kui ka sauna kerise?
Kui sa mõlemit korraga ei küta ja kütteks kasutad vaid küttepuid, siis :hello: ei juhtu miskit!
Postitatud: 27 Veebr 2015, 14:08
Postitas markp
Seega otseselt mingi seadusest tulenev nõue see ei ole? Mitte et ma maja selleks ehitada tahan, et see hiljem ptuiptuiptui maha põleks.
Postitatud: 27 Veebr 2015, 14:11
markp kirjutas:Seega otseselt mingi seadusest tulenev nõue see ei ole?
On!
Postitatud: 04 Mär 2015, 03:30
Postitas markp
Tanud nii teemakohase, kui ka -valise abi eest. Tuleb kahe looriga korsten.
Kuurile teen postvundamendi - kas 200mm puurist jamedamaid ka olemas on? 150mm posti puhul jaab parimal juhul ainult 25mm ymber posti killu paigaldamiseks ning taldmikku tahaks samuti laiemalt valada kui 200mm, eriti varjualuse tugiposti alla. Nouandeid?
Postitatud: 04 Mär 2015, 11:39
Postitas mittespets
olen selles teemas võhik
aga milleks puurida ?
http://www.alderman.ee/kruvivundament/
Postitatud: 05 Mär 2015, 07:08
Postitas rokikas
markp kirjutas: Kuurile teen postvundamendi - kas 200mm puurist jamedamaid ka olemas on?
markp kirjutas:....taldmikku tahaks samuti laiemalt valada kui 200mm?
Kui tahad taldmikut siis tuleb ikka auk kaevata ja vaid puurimisega ei pääse.
Postitatud: 05 Mär 2015, 13:46
rokikas kirjutas: Kui tahad taldmikut siis tuleb ikka auk kaevata ja vaid puurimisega ei pääse.
Milleks on vaja 20cm läbimõõduga, kuuri postvundamendile taldmikku? :shock:
Postitatud: 05 Mär 2015, 14:50
Postitas markp
mittespets kirjutas:olen selles teemas võhik
Lugesin ka kruvide kohta, aga minu talupoja mõistus hakkas tõrkuma seal, kui maa sees olev kruvi kohtub võimaliku pakasega ning kruvi imeväel üles hakkab punnitama kogu selle peal oleva konstruktsiooniga. Vüibolla olen liialt vanamoodne ning kardan uusi asju.
Postitatud: 05 Mär 2015, 14:58
Postitas markp
Tänud. Kas olen liiga optimistlik, kui kuuri postide osas lahendan augud 200mm puurimise teel, tambitud kild põhja, samas mahus nö. taldmik 200mm ulatuses (kuigi 150mm posti korral ei tundu see enam erilise taldmikuna) ja killuga ümbritsetud post peale? Ning varjualuse vundamendiposti augu kaevaks laiemalt lahti, et saaks korralikuma taldmikuna valada?
