Rootsi saapad
Postitatud: 23 Veebr 2015, 01:33
Postitas kalleb.
Pakkuda rootsi saapaid
3 varianti
1)marssimise saapad - pruunid, nahast , all kummitald (läbi õmmeldud)
2)marssimise saapad- mustad nahast , all kuumitald
3)kummisaapad - pruunid , pealt nahast -all valatud kummitald
pilte siin
http://postimg.org/gallery/1qidj1qki/5491aee3/
on olemas suurusi 40-47
soovitan võtta number suuremad
kõikide hind ehitusfoorumlastele 10.-
tunduvad olema uued ja kasutamata , osadel vaskneetidel võib olla vaseroostet (tuleb lapiga maha) ja osades kohtades on liim väheks värvi muutnud aga tunduvad olema väga tugevad saapad, ilmselt väga head töösaabasteks
kui keegi huvi tunneb see emailb kalleb@kalleb.com
Asuvad Türil, siin saab ka jalga proovida kui huvi , kui siia asja pole siis võin ka postiga saata
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 24 Veebr 2015, 17:44
Postitas kalleb.
3) on mitte kummisaabas aga nahksaabas kummeeritud pealiskihiga - pidi kannatama 20cm vees käia ja on täiesti veekindel
musta värvi saapad momendil kõik otsas
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 27 Veebr 2015, 12:58
Postitas kalleb.
Täna käis saabastel järel üks 4x4 foorumi kasutaja , rääkis et on juba 5 aastat kasutanud seda kummeeritud saabast metsatöödel ning pole suutnud neid veel ära lõhkuda , niiet tõsiselt tugev värk
Pidi olema hea soe, jalg higistama ei hakka, vett sisse ei tule
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 02 Mär 2015, 10:50
Postitas kalleb.
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 08 Mär 2015, 04:17
Postitas kalleb.
link millegipärast jälle kadunud -siin toimiv pildilink
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 08 Mär 2015, 20:13
Tahaksin tellida, kuid pakutud emailile kirja saata mul ei õnnestu. Kas on ehk mõni muu aadress olemas ?
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 08 Mär 2015, 21:28
Postitas kalleb.
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 08 Mär 2015, 23:04
Postitas varbane
Mitu cm tald seest nr 41 ja 42-l on?
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 09 Mär 2015, 08:40
Postitas Hiid
mitu cm nr 47?
Kas on pigem lai või kitsas fassong?
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 09 Mär 2015, 19:49
Postitas Olaf
Saatsin e-kirja ja tellisin kummisaapad.
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 09 Mär 2015, 22:27
Postitas kalleb.
pean üle mõõtma , lihtsam on mõõta ära enda jalg ning saata tulemused emaili peale , siis saab ka saapa sisetalla pikkuse ära mõõta ning numbri suhtes kokku leppida
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 09 Mär 2015, 22:29
Postitas kalleb.
pigem lai fassong, seal on veel eriti laia jala jaoks fassong A
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 18 Mär 2015, 22:21
Postitas kalleb.
saapaid veel olemas
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 19 Mär 2015, 18:30
Postitas noh, seda et..
Üks ootab siiamaani paljajalu postkasti juures mõõtu, kupüür ja pangakaart näpus.
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 10 Apr 2015, 12:42
Postitas saapaviks
Loodetavasti keegi neid ka nägi või omale sai.
Sai küsitud, kuidas maksta ja mõõte. Mitte, et kiire oleks, ei olnud, aga mitmenädalaste vahedega vahetasime mõne meili. Sai mujalt saapad ära ostetud ja rohkem meilima ei hakka.
Ei ole usaldusväärne.
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 12 Apr 2015, 00:35
Postitas kalleb..
No kõik kes on käinud on kätte saanud, kui vaja kähku kätte saada siis soovitan ise järele tulla
Võite ka osta mõningate edasimüüjate käest läbi osta.ee , kahjuks endal on viimane kuu väga kiire olnud niiet postitada pole neid eriti jõudnud
Olen tegelenud huvilistega kes ise järele tulevad
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 13 Apr 2015, 13:04
Postitas varbane viks
Paraku asi ongi järgitulekutehingus. 8. ja 10. märtsil küsitud mõõtu ega makseviisi vastatud pole siiani saanud. Olnuks mõõdud käes, paaride arv paigas, vahetaks asjad ja raha, kui sula või kanne kokku lepitud ja tehtud olekski. Tule läbi, aga saab ka saata, Ok, proovin mõõta, sorry, läks meelest.
Kui kogemata küsitud suurused maha müüdud, siis nii ütlegi. Keegi sellest ei sure, juhtub, pole asjata passimist või järgitulijal tühja vastust, et kiirel ajal äkki jälle läks meelest.
Re: Rootsi saapad
Postitatud: 13 Apr 2015, 14:30
Postitas kalleb.
Minuarust oli ka jutt järeletulemisest ja kui keegi kohale tuleb siis vaatamegi , neid suurusi on kõiki olemas
Saatsin teile ka telefoninumbri et ühendust võtta ju, selle abil oleks saanud ju kontakteeruda
41 on 260-265 , 42 on 265-270
Teinekord on need suurused ka varieeruvad erineva aasta mudelitel niiet eriti ette mõõta pole mõtet . kui keegi tuleb siis andke suurus kaasa ja küll õige leab
