Põrandaküte OSB ja laminaadi vahele.
Postitatud: 22 Veebr 2015, 11:59
Postitas enrico-
Hetkel olemas OSB plaatidest põrand, mis oli plaanis katta laminaadiga, kuid nüüd tekkinud kerge hirm, et põrand jääb külmaks.
Seega olen uurinud põrandakütte paigaldus variante. 1 variant oleks spetsiaalne põrandakütte matt, mis käib parketi alla, kuid ei suuda leida, kus seda ka müügil oleks, ning mis hinnaga.
Teise mõttena oleks paigaldada soomepapp kogu põranda ulatuses ja selle sisse lõigata 2-3cm laiusega kanalid 3mm küttekaabli jaoks. Kanali põhja kleebiks ka foolium teibi, et ülesspoole peegeldaks soojust.
Kas kaabli peale peaks ka laotama fooliumi kihi, et soojust hajutada parketi all?
Mis arvate viimasest lahendusest ja kui võimas see kaabel sel juhul olema peaks? Lisaks mis sammuga paigaldada? Ise arvan, et kõige lahjem kaabel mis saada ja tihedama vahega...
Re: Põrandaküte OSB ja laminaadi vahele.
Postitatud: 22 Veebr 2015, 12:06
Postitas Küülaline
enrico- kirjutas:põhja kleebiks ka foolium teibi, et ülesspoole peegeldaks soojust ... kaabli peale peaks ka laotama fooliumi kihi, et soojust hajutada parketi all
No siis jääbki soojus sinna kahe fooliumi vahele peegelduma ega pääse enam välja. Täielik sisepeegeldus nagu kiudoptikas.
Postitatud: 22 Veebr 2015, 13:59
Postitas enrico-
Kui fooliumi kihid on tihkelt vastu kaablit, siis peaks foolium toimima soojusjuhina. Vähemalt parketile mõeldud küttematt on kaetud fooliumiga just sel eesmärgil.
Postitatud: 22 Veebr 2015, 17:03
Miks sa küttekilet ei taha panna?
Postitatud: 22 Veebr 2015, 20:42
Postitas Expert
Kuna jutt käib sellest, et äkki jääb põrand külmaks, siis on ruumi soojendav põhikütteallikas juba olemas.Ma jätaks laminaadi ära ja paneks laudparketi, mis võrreldes laminaadiga on kordades soojem jala all.
Laminaat on saatanast, pressitud plast ja papp. :)
Postitatud: 22 Veebr 2015, 22:08
Postitas enrico-
Olen ka puit parketile mõelnud, kuid ilusa parketi ruuduhind algab 30€. Samas ilusa laminaadi hind algab 7,5€ ruut... Ja kas sellest ikkagi piisab, et talvel sokkides hea käia oleks?
Postitas enrico-
Küttekilele ka mõelnud, kuid kerge umbusaldus selle suhtes...
Postitatud: 22 Veebr 2015, 22:21
Postitas Küülaline
enrico- kirjutas:parketi ruuduhind algab 30€. Samas ilusa laminaadi hind algab 7,5€ ruut
Liida sellele 7,5€ laminaadile elektrikütte arve ka ikka juurde.
Postitatud: 22 Veebr 2015, 22:35
Postitas enrico-
Kütma peab niikuinii. Kui kütta osaliselt põranda pinnaga, siis saab toa temperatuuri madalama hoida, ning ei pea susse kandma.
Praegu vaatasin seda kilekütet ka. Kile+laminaat tuleks odavam, kui puitparkett lisaks on põrandakütet vaja vaid poolele põrandapinnast, seega kukkuvõtteks tuleks kõvasti odavam.
Esialgu oli mul kindel plaan panna puitparkett, kuid nüüd kui põrandakate tuleb ka meeldivuse järgi välja valida hakkasin oma plaanis kahtlema. Lisaks on hästi meeles, kuidas kodus kus üless kasvasin pidi alati esimesel korrusel sussid jalga panema, mida uues kodus sooviks vältida.
Pörandas 20cm villa ja tuulutusega põrandaalune. Vill alt ja pealt OSB-ga kaetud.
Postitatud: 23 Veebr 2015, 09:48
Postitas asdas
enrico- kirjutas: Esialgu oli mul kindel plaan panna puitparkett, kuid nüüd kui põrandakate tuleb ka meeldivuse järgi välja valida hakkasin oma plaanis kahtlema. Lisaks on hästi meeles, kuidas kodus kus üles kasvasin pidi alati esimesel korrusel sussid jalga panema, mida uues kodus sooviks vältida.
mul on esimesel korral samuti alt tuulduv põrand, soojustust, olenevalt toast 25-30cm, põrandakatteks spoonparkett, kütan halupuu ahjuga, põrand on sokkis või paljajalu käimiseks piisavalt soe, välisseina äärne põrand, viimased ~30-50cm on selgelt jahedamad ja sinna on ebamugav astuda.
Postitatud: 02 Mär 2015, 17:02
Postitas Albertti
Ise tellisin endale OSB peale Floore plaadi ja sinna sisse põrandakütte.
http://begores.com/tooted/floore/
