vaskkaabli õhendamine kiudude eemaldamise teel
karbik
Lugemata postitus Postitas karbik »
Mul käis elektriarvesti vahetaja. Maja on natuke suurem ning peakaitse on vist 3x75A. Sattusin vaatama kuidas ta oli hädas uue arvesti ühendamisega. Peakaitsmest arvestisse ning arvestist kilpi läksid küllaltki jämedad (vist vähemalt 50mm ristlõikega) vaskkiudkaablid, mille suumine arvesti klemmide alla oli omajagu vaevaline.
Mind aga üllatas väga arvestipaigaldaja lahendus: ta asus lõiketangidega vaskkiudusid ära lõikama, s.t. kaablit kiudude eemaldamise teel lühemaks tegema. Selleks eraldas ta isolatsioonist puhastatud kaabliotsast näputäie vaskkiude, murdis nad ca 90 kraadise nurga alla ning lõikas isolatsiooni ääre juurest ära.
Olen võhik elektri alal, aga natuke kummaline tundus selline lähenemine. Kas keegi oskab kommenteerida, kas selline "õhendamine" on ikka lubatud?
Tänud ette.
Elvis
Re: vaskkaabli õhendamine kiudude eemaldamise teel
Lugemata postitus Postitas Elvis »
Nii ehk naa on see kaabel üledimensioneeritud. 16 ruudune vask kannatab 80 A seega ega tal vaesekesel muud midagi üle ei jäänud ja midagi sellest ei juhtu ka.
karbik
Nojah... vaaatasin nüüd uuesti oma postitust. 50 mm ristlõige :) Tegelikult arvan ikka, et see vaskkiudkaabel oli ca 5-7 mm diameetriga (isolatsiooni arvestamata). Olen ikka diletant küll.
Aga kui on 3x100A ning kaabli vaskosa diameeter on näiteks 7 mm, kas siis on üledimensioneeritud?
Kes teab kui palju kiude ta eemaldas?
Kas äralõigatud kiudude ning kaabli isolatsiooni vahele ei või tekkida sädelahendust?
Need mõtted ei lase magada ...
karbik kirjutas:Nojah... vaaatasin nüüd uuesti oma postitust. 50 mm ristlõige :) Tegelikult arvan ikka, et see vaskkiudkaabel oli ca 5-7 mm diameetriga (isolatsiooni arvestamata). Olen ikka diletant küll.
Sul käis arvestit vahetamas elektrik kes on oma elus tuhandeid arvesteid vahetanud ja sa ei saa magada :) . Mida see sädelahendus sul seal lahendaks, et sellest ouudust tunned?
karbik
Ausalt öeldes ei jätnud sellist muljet, et on elus tuhandeid arvesteid vahetanud ...
Kas sädelahendus ei võiks mitte tasapisi juhtme isolatsiooni või isegi arvesti plastkorpust sulatama hakata.
Esimese hooga ei suutnud ta isegi arvestit pingest vabastada ega peakaitsmeid kilbist üles leida.
Pärast arvesti vahetust lülitas kõigepealt sisse tarbijate ja arvesti vahelise automaadi ning alles siis asus elektrivõrgu ning arvesti vahelist kahvellülitit sisse lülitama. See pole küll vist väga suur patt :)
A.S.
Eks arvestite vahetajad on leitud ikka vähempakkumise teel, nagu kombeks on kujunenud, seega pole imestada, et pisikesed probleemid tekivad. Mingit sädelemist karta vaja pole, vähemalt mitte nende äralõigatud kiudude tõttu.
Kui, siis võivad probleemid tekkida seoses sellega, et kuidkaabel on tavalise kruvi alla kinnitatud, ilma hülsita, seega osad lõikamata kiud ei pruugi anda üldse ühendustki. Selle tõttu võiks kõige halvemal juhul kannatada saada vaid arvesti, mis pole aga mitte kliendi probleem, pealegi on probleemi tekkimise tõenäosus praktiliselt olematu.
risto2690
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Eks näpuga järge ajades leiab nii mõnegi pisiasja mille kallal norida kuid eks kogenud töömehed teavad mis on õige ja mis ei oma mingisugust tähtsust. See nagu autokoolis- seal sa Pead eeskirjade järgi sõitma kuid kui load juba käes siis võis üht teist juba painutada.
Sädelust sul küll tekkida ei saa sest üldine ühendus on ju korras. See kui ääres mõni kiu ots vahib ei oma tähtsust.
