kondents hingava katusekatte siseküljel
Postitatud: 03 Veebr 2007, 21:17
Postitas zoja uba
katuse aluskattele tekib kondents sissepoole.Maja ehitusjärgus ja kips ning aurutõke veel paigaldamata katuslaele.Kas viga selles?soojustuseks 100 kivivill+150klaasvill+tuuletõke.Kõnealune olukord tekib ainult siis kui läheb kõvalt pakaselt järsku sulale.Kondentsvesi voolab mõnest kohast soojustusse.
Postitatud: 03 Veebr 2007, 22:20
Postitas restauraator
Kondensi tekkel seal küll mingit viga pole, viga oleks ikka siis, kui seda üldse ei tekiks..
Ainuke viga selles, et on loodud võimalus sellel kondensil kilelt soojustusse voolata. Nii see ei tohiks küll olla.
Postitatud: 03 Veebr 2007, 23:24
Postitas zoja uba
aluskate puutub kokku tuuletõkkega jah?Õhuvahe aluskatte ja tuuletõkke vahel ainult tolline.aitäh infi eest GURU
