Laetalade sille 8.5m
Postitatud: 15 Veebr 2015, 10:55
Postitas VLC
Kas keegi oskab arvata, kuidas oleks kõige targem teha vahelagi, kui seinte vaheline kaugus on 8.5m. Kas sellise pikkusega puit talasid, mis ka läbi ei painduks on või tuleb teha liimpuidust? Kandma ei pea see lagi mitte midagi muud, kui ca 400mm puistevilla ja mõnda vendi toru. Laeks endaks mõtlesin teha 2x kipsi. Ilmselt peab muidugi inseneri poole pöörduma aga foorumi arutused on ka tihtipeale harimise mõttes huvitavad. Isegi, kui selle järgi ei ehita.
Re: Laetalade sille 8.5m
Postitatud: 15 Veebr 2015, 11:40
Postitas fermid
Milleks üldse laetalad? Tee katusefermid.
Postitatud: 15 Veebr 2015, 11:56
Postitas VLC
Selle peale ise ei tulnudki. Ehk ei tule fermid oluliselt kallimad, kui niisama sarikad teha ning lisaks laetalad leiutada.
Postitatud: 15 Veebr 2015, 12:10
Postitas fgh
Kui arvestada ametlikku tööaega, siis fermi lahendus tuleb odavam. Saate korraga laetalad ja sarikad ning see kõik läheb kraanaga hops peale. Kui ise nikerdad ja materjalis mingit säästu näed, siis võid ju ise ka nn fermi teha. Ehk seod laelaagi sarikaga kusagilt keskelt ära. Samas valmis ferm annab ka koheselt külgsuunalise jäikuse konstruktsioonile.
