Toru lahti saamine
Postitatud: 13 Veebr 2015, 23:34
Postitas Tailer
Kiire küsimus, kuidas vana metallist veetoru vindist lahti saada. Kuuma andnud ja igatepidi tagunud, aga ei liigu kuhugi.
Tänud ette abi eest.
Re: Toru lahti saamine
Postitatud: 14 Veebr 2015, 07:29
Head roostemuundurit ei ole proovinud?
Kui see keere seal nii roostes, siis pole temast ju pärast mingit kasu ehk kui võimalik lõika maha ja tekita midagi uut asemele.
Postitatud: 14 Veebr 2015, 09:21
Postitas Expert
Vint on lind metsas puu otsas, torudel on keere...
Lõikad maha ja keermestad uuesti+uued liidesed.
Või ürita pikemalt seletada mis otstarbel seal pungestad.
Postitatud: 16 Veebr 2015, 11:13
Postitas Nanofix
Kergest kuuma andmisest vähe kasu lase toru ikka punaseks siis põleb torudevahel olev rooste ära. siis lase maha jahtuda ja volaaa keeradki lahti. Kuumast punaseid torusid ei tohi keerata muidu rikud keermed ära!
Postitatud: 16 Veebr 2015, 16:08
Postitas Tailer
Probleem lahendatud, lõikasin maha ja keermestasin uuesti.
Üks küsimus veel, peale torude tagumist ja lõikamist igast sodi tekkinud torudesse. Kas see sodi tuleb ajapikku kõik välja ära või peaks puhastama hakkama kuidagi?
Postitatud: 19 Veebr 2015, 12:56
Postitas Expert
Kuna sa seal endiselt toimetad omaette ja ei reeda saladust nagu vene partisan, mida ikkagi lõppkokkuvõttes tegemas oled siis : kui viitsid siis puhasta toru ära , kui EI VIITSI siis puhastad
pärast ilmselt segisti ja dusisõelasid jne. Edu sulle sinu toimetamises :wave:
