SPU-ga seest soojustamine
Postitatud: 13 Veebr 2015, 10:38
Postitas SPU
Tere! Kas keegi oskab öelda millist Spu materjali peaks kasutama vannitoas kui pärast plaanis kõik plaatida peale lae? Kuidas peaks plaatima? Kas väljast penoga soojustades annab 100mm EPS silverit peaaegu sama välja kui tavaline EPS 150 mm?
Re: SPU-ga seest soojustamine
Postitatud: 13 Veebr 2015, 10:41
SPU kirjutas:Tere! Kas keegi oskab öelda millist Spu materjali peaks kasutama vannitoas kui pärast plaanis kõik plaatida peale lae? Kuidas peaks plaatima? Kas väljast penoga soojustades annab 100mm EPS silverit peaaegu sama välja kui tavaline EPS 150 mm?
see on küsimus insenerile kuna vajab natuke rohkem algandmeid ja on väga konstruktsiooni spetsiifiline.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 17:19
Postitas SPU
Kuidas võiks teha vannitoa seina aluskonstruktsiooni et sinna pärast plaatida saaks? Tegemist kivimajaga. Hea oleks kui kuidagi soojustatud ka saaks samal ajal.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 21:51
Postitas lambaants
Tavaliselt kivivoodreid laotakse nii, et esimesel real iga kolmas vuuk jääb tühi, ning ülevalt on voodri ja kandeseina/soojustuse vahe avatud täies ulatuses tuulekasti. Tee oma kandvast kiviseinast nö fassaad, puurides sinna alaossa põranda lähedale vajaliku vahemaa tagant avad, või siis paar ava, mis katad ventrestidega. Õiged avade mõõdud (et ventileerimine toimiks) pead ise kuidagi arvutama kasvõi eeltoodud kivivoodri näitel. Ülevalt lased tuulekasti või kui ei õnnestu, puurid samuti avad. SPU jaoks rihid kandva kiviseina külge ilusti ja väga täpselt immutatud laudadest karkassi, kinnitad karkassile SPU juhendi järgi plaadid kruvidega (või kruvi ja laia seibiga, kui on ilma kipsita plaat. Edasi liimiga kips, hüdro ja plaat.
Postitatud: 24 Veebr 2015, 12:23
lambaants kirjutas: ...ilusti ja väga täpselt immutatud laudadest karkassi, kinnitad karkassile SPU juhendi järgi plaadid kruvidega (või kruvi ja laia seibiga, kui on ilma kipsita plaat. Edasi liimiga kips, hüdro ja plaat.
Miks immutatud laudadest? - kas see tähendab, et on 100 % kindel, et see värk niiskub?
Miks kips? niiskeid ruume soovitati ju näitex TYCO plaadist teha?
Postitatud: 25 Veebr 2015, 14:04
Postitas rokikas
SPU kirjutas:Kuidas võiks teha vannitoa seina aluskonstruktsiooni et sinna pärast plaatida saaks? Tegemist kivimajaga. Hea oleks kui kuidagi soojustatud ka saaks samal ajal.
Kui on kiviseinad siis krohvid sirgeks + vajalikese kohtadesse hüdro + plaadid ära. Seest soojustamine selle käigus ei ole hea mõte!
Postitatud: 26 Veebr 2015, 16:02
Postitas lambaants.
Külaline kirjutas:Miks immutatud laudadest? - kas see tähendab, et on 100 % kindel, et see värk niiskub?
Ei ole kindel, aga arvestades, et kivisein muudetakse sisuliselt tuulutatavaks kivivoodriks ja järgmise paarikümne aasta jooksul pole plaanis konstruktsiooni avada, siis ennemini on immutatud puit mõistlikum valik kui tavaline. Hinnavahe pole nii suur.
Külaline kirjutas:Miks kips? niiskeid ruume soovitati ju näitex TYCO plaadist teha?
maitse asi, SPU-l oli mäletamist mööda mingi plaat, millel kohe kips on siseküljel juba tehases kleebitud.
