kas kaitselüliti oleks pidanud rakenduma?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 19:50
Niisiis, sai vahetatava raskemat sorti ukse alla ühtlase ja tugeva kandepinna tekitamiseks valatud betoonist alusvöö. Samas kõrval kohe kilp ja sealt jookseb punt kaableid valatud vööle vahetult kõrvalt alla keldrisse. Olin valu juba lõpetanud ja mõtlesin veel mõned järgi jäänud armatuurvarda jupid betooni ülemisse kihti lisaks surada, ühe sain kenasti pandud, teist betooni suruma hakates andis vardast tunda selline korralik surin. Mitte löök, aga surin. Kilp oli mul käeulatuses ja selle tegin pealülitist koheselt tummaks, seejärel kaitsmed kõik välja ja siis hakkasin neid ükshaaval sisse tagasi klõpsima, indikaator samal ajal otsapidi vastu üht raketise kruvi. No ja süttiski indikaatoril ühte kaitset sisse lükates märgutuli. Selge, et kaabel vigane, kas juba enne või minu tegevusest ei julge pead anda. Minu jaoks küsimus, kas kaitse poleks pidanud rakenduma? Kaitsmed seal kõik Moeller toodang, konkreene isend B6, RVK-d ees ei ole, tegemist valgustusvoolu liiniga, kaabli ristlõikeks 3G1,5mm2.
Edasi mõeldes veel küsimusi: kas sarnased vigased kaablid ongi mõnedes kohtades probleemiks, kui duširuumis või suvalises kohas niisket seina puutudes saab voolu? Palju sellise lekke läbi voolu maasse jookseb, kuu lõikes? Ma usun, et kui see betoon seal ära kuivab, siis nõnda enam voolu edasi ei kanna, et otseselt tunda oleks, midagi siiski kindlasti. Muidugi vahetan konkreetsel juhul vigase kaabli ära, küsimus lihtsalt ajendatud mõttest, et kui lekkest ei tea, siis palju sellise maasse lastud voolu eest igakuiselt maksta tuleb?
