elektripliit
Postitatud: 12 Veebr 2015, 15:23
Postitas annikorvel
Mul probleemid elektripliidiga. Tundub, et elektroonika on sassis. Yhel hetkel selgus, et ahi ei tööta ja ka yks pliidi plaatidest ei tööta. Siis veel taimer, kust saab sättida kellaaega ja kypsetusaega, ei tööta. ja ei suuda seadistada. peale elektrikatkestust vilgub see tuli ainult. Pliit on geraamiline ja mark on MASTERCOOK. Kui keegi oskaks öelda, kust abi saab vöi on nöus koju tulema asja uurima, oleksin väga tänulik. Aadress on Tartu mnt 65/Hermanni 2. Tel on +3725162884. Anni
Re: elektripliit
Postitatud: 12 Veebr 2015, 15:46
Postitas A.S.
Aga kui sa korraks pliidil voolu tagant ära võtad? Seal pistik pesast välja või kilbist kaitse välja või...
Re: elektripliit
Postitatud: 12 Veebr 2015, 16:34
Postitas Kristel
Põhjus võibki olla ka ainult taimeris/kellas. Osade pliitide puhul on nii, et kui kell või taimer vilgub ja pole seadistatud, siis enne ahju/pliiti tööle panna ei saagi. Tihti on aga selle kella seadistamine päris keeruline ja tuleb kuskilt juhendist välja otsida. Probleem muidugi ei pruugi selles olla, kuid tean, et enda ema elektripliidil oli kunagi nii
Re: elektripliit
Postitatud: 12 Veebr 2015, 17:19
Meil endal ka Mastercook ja sellel pead kõigepealt kellaaega seadistama, siis hakkab jälle kõik tööle.
Kella õigeks seadistamiseks vajuta kahte esimest nuppu korraga alla, peaks ära kaduma vilkumine, seejärel vastavalt "+" või "-" nuppudega sätid kella õigeks ja küpseta rõõmsalt edasi. Seda protseduuri pean vähemalt mina kordama peale igat elektrikatkestust.
