Milline soojustus valida?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 10:38
Postitas allar20
Tere, hakkan soojustama teisekorruse põrandaid, kuid ei tea mida valida soojustuseks, kas puistevill, mineraal või hoopis midagi muud. Põrand iseenesest laakidel kuid põhi on betoon, põranda laua ja betooni vahe nii 20 cm. Ja kes mida soovidab panna põranda katteks kas põrandalaud või laminaat/ parkett.
Tänud kaasamõttlemast
Re: Milline soojustus valida?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 10:42
allar20 kirjutas:Tere, hakkan soojustama teisekorruse põrandaid, kuid ei tea mida valida soojustuseks, kas puistevill, mineraal või hoopis midagi muud. Põrand iseenesest laakidel kuid põhi on betoon, põranda laua ja betooni vahe nii 20 cm. Ja kes mida soovidab panna põranda katteks kas põrandalaud või laminaat/ parkett.
milleks seda soojustada, kas all korrusel on kütmata ruumid või on teine korrus kütmata?
Kui niisama tahad vahet täita vali kõige odavam klaasvill , kui müratõkkeks, siis vali kivivill. Kui tahad parketti siis vala see betoon seal tasaseks, parketimatt ja parkett
Postitatud: 12 Veebr 2015, 11:05
Postitas allar20
On ikka köetavad kõik ruumid, aga arvad et pole mõtet panna siis v?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 11:44
allar20 kirjutas:On ikka köetavad kõik ruumid, aga arvad et pole mõtet panna siis v?
kui need ruumid on kõik sinu kasutuses ja all korrusel ei tundu, et oleks jahedam ja üleval ei tundu et oleks liiga palav, siis ei ole selleks vajadust, kui sammumüra ka läbi ei kostu, siis veel eriti. muidu lihtsalt "viskad raha põrandale"
Postitatud: 19 Veebr 2015, 14:25
Kui on paneelmaja(vanem) siis soovitan soojustada. Endal sama asi et keegi eelnev on vana põranda eemaldanud ja uue pannud. Laminaadi all on vineer ja arvatavasti vineer istub põrandalaakide peal. Nüüd talvel on põrand mega külm, koguaeg kiirgab külma ka. Radiaatorid on soojad aga toad on ikka jahedad. Paljajalu suht karm käia.
Eeldan et maja vuukide vahelt pressib külm mööda pragusid lihtsalt sisse.
Postitatud: 19 Veebr 2015, 15:44
Külaline kirjutas:Kui on paneelmaja(vanem) siis soovitan soojustada.
siis aitab vuukide tihendamine, kui all köetakse, siis soojustamisel eriti mõtet pole, alt ei tule soojus enam ülesse.
Postitatud: 23 Veebr 2015, 14:13
Postitas allar20
Aga mul selline küsimus veel, et kas ültse tohib sinna soojustust panna, on paneel siis laak ja siis laud. Põranda lauast on 20cm betoon paneelini ja seal ei ole mingit õhutust ega auku, kui topin puistevilla täis kas ei ole võimalik et midagi hakkab hallitama v mädanema??
Postitatud: 02 Mär 2015, 11:01
Postitas allar20
Vau
kas mitte keegi ei oska nõu anda??
Postitatud: 02 Mär 2015, 11:53
allar20 kirjutas:Vau
oskab, pane eurod vahele ja insenerid laualavad niikaua , kui maksta jõuad.
Sulle üteldi esimeses vastuses kõik ära ei ole seal suuremat teadust sinu küsimusest tulenevate andmete põhjal enam lisada.
Postitatud: 02 Mär 2015, 13:42
Postitas allar20
Minu meelest foorumi mõte ongi abivajajal nõu küsida, see esimene vastus ei sobi mulle, kuna ma ei taha jätta tühjaks põrandaid, lihtsalt tahan teada kas võib minna hallitama?? suured tänud ikka veel vastajatele
Postitatud: 02 Mär 2015, 14:01
allar20 kirjutas:Minu meelest foorumi mõte ongi abivajajal nõu küsida, see esimene vastus ei sobi mulle, kuna ma ei taha jätta tühjaks põrandaid, lihtsalt tahan teada kas võib minna hallitama?? suured tänud ikka veel vastajatele
korrusmaja teine korrus kus all ja üleval köetakse, siis on suht suva mida sa sinna paned kas sulgi, saepuru või klaasvilla, mõttetu raharaiskamine on see igal juhul, sest mingit soojustusefekti see sulle ei anna, alumise korruse soe ei saa enam alt nii kergesti ülesse ja pead ise põranda kütmisega tegelema. Õigem oleks see siledaks valada ja parketimatiga katta, parketi vms lauda kasutada, siis on põrand soe (alt tuleb soojus) ja sammumüra vähem (pole lagide vahelist tühja ruumi, omavahel hõõrduvaid osi).
hallitama läheb ainult siis, kui sul sinna vahele tekib pidevalt niiskust (väliseinte vuugid vms puhuvad läbi jne) ja see niisuks sealt piisavalt kiiresti välja ei saa. 99% juhul sul seda ohtu seal ei ole . 1% kinnitamiseks käi inseneri juurest läbi.
Postitatud: 02 Mär 2015, 17:51
Postitas allar20
Suured tänud sulle!!
