Kui sügv
Postitatud: 09 Veebr 2015, 14:02
Postitas Anvar
Kui sügavale peaks freesima kaabli soone,ehk kui palju jätta kaabli ja seina tasapinna vahele.Kas ca 0,5cm on ok.?
Ja kui palju suurem ,sügavam peaks olema auk pistikupesa toosist?
Re: Kui sügv
Postitatud: 09 Veebr 2015, 14:47
Postitas sagrimees
Soon peab mahutama kaabli nii, et kaabel ise ja kinnitusklambrid täitesegust läbi pressima ei hakkaks. Kaabel on väga temperatuuritundliku kujuga s.t. et näiteks külmaga ilusasti soones istuv kaabel võib soojaga hakkata rippuma või välja punnitama.
Toosi augud freesi vastavalt toosi sügavusele. Seal taga ei pea mingit tühimikku olema. Sooned peaksid aga võimalikult toosiaukude põhja ulatuma - parem kaabel toosi sisse viia.
Re: Kui sügv
Postitatud: 09 Veebr 2015, 16:04
Postitas Anvar
Ok,aga kui toosid kipsiga panna,siis peab kipsi jaoks ka ruumi jääma ju.
Kas kaablit ainult kipsiga ei tohi soonde fikseerida,peavad mingisugused klambrid ka veel olema?
Re: Kui sügv
Postitatud: 09 Veebr 2015, 16:19
Postitas sagrimees
No kipsi jagu peab ikka jääma jah, muidu ei kinnitu ta sul ära korralikult, ainult külgedel olev kips ei pruugi piisavalt siduda. Üle 5-6mm sinna taha seda ei lähe, aga tooside sügavused kõiguvad palju rohkem. Seega võta toosi pealt mõõt, lase mõni mm otsa ja saadki sügavuse kätte.
Mis puudutab kaablite paigaldust, siis olen palju kohanud kaableid, mis istuvad soontes ainult kipsiga ja ühendusi tehes pisut paindesse minnes kenasti kogu viimistluse ära rikuvad. Kindlasti kinnita kaabel ka mõnekümne cm tagant klambritega soonte - eriti just tooside sisse-välja viigu lähedalt.
Ise teen klambrid nii: puhastan kaabli soone, keeran selle ümber kruvi. Lasen soonde mõned tüübli augud ja sinna topin kruvid koos ümber seotud kaablisoontega. Kaabel soonde ning kruvipeade ümber olevate traadijuppidega tõmban kabla kinni. PS! Liiga julmalt ei maksa pingutada, siis rikud isolatsiooni ära.
Re: Kui sügv
Postitatud: 09 Veebr 2015, 17:56
Postitas Anvar
sagrimees kirjutas:No kipsi jagu peab ikka jääma jah, muidu ei kinnitu ta sul ära korralikult, ainult külgedel olev kips ei pruugi piisavalt siduda. Üle 5-6mm sinna taha seda ei lähe, aga tooside sügavused kõiguvad palju rohkem. Seega võta toosi pealt mõõt, lase mõni mm otsa ja saadki sügavuse kätte.
Tänud Sulle!
