Mitu KW võtab teie maasoojuspumb?
Postitatud: 09 Veebr 2015, 06:22
Postitas Karakull
Kui on kellelgi mõõtja vahel võiks siia oma numbrid panna.
Mul maja 170m3, soe vesi ka pumbast all põrandak. üleval radikad.
Maja ehitatud 2006a ja korralikult.
Viimased kolm kuud pumba kulu 900kw, 950kw, 1100kw.
Võiks see olla ok?
Re: Mitu KW võtab teie maasoojuspumb?
Postitatud: 09 Veebr 2015, 07:03
Postitas Veikko
Palju ta siis eelmistel aastatel sama õue temperatuuri juures tarbis.
Re: Mitu KW võtab teie maasoojuspump?
Postitatud: 09 Veebr 2015, 08:57
Postitas aero
SP-l pole mõõtjat vahel aga numbrid täitsa samasse auku. Koos olmeelektriga 890, 960, 1060 (NOV->JAAN) ja lisaks kulub 0,5 Rm puid igas kuus.
Elamispinda sutsu rohkem ja garaažis 13-15°. Radikaid pole.
Postitatud: 09 Veebr 2015, 09:01
Postitas officer
....mul võtab olenevalt ilmast praegu 20-23 kWh/d(elektrit).
Onnike on 110m2 köetavat pinda ja kehva tuulepidavusega.
Postitatud: 09 Veebr 2015, 09:34
Postitas Veikko
aero kirjutas:SP-l pole mõõtjat vahel aga numbrid täitsa samasse auku. Koos olmeelektriga 890, 960, 1060 ja lisaks kulub 0,5 Rm puid igas kuus.
See ju normaalne kulu.
Postitatud: 09 Veebr 2015, 09:51
Postitas Guest
Karakull kirjutas:Tere,
Võiks see olla ok?
Sama suur maja. Kogu elekter
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Umbes 500 kw maha lahutades peaks saama enam-vähem pumbale kuluva.
Postitatud: 09 Veebr 2015, 09:57
Postitas kütja2
Jaanuaris kulus pumbale 908kwh .põrandaküte +tarbevesi .põrandat100m2,
Postitatud: 09 Veebr 2015, 11:30
Guest kirjutas: ...Sama suur maja. Kogu elekter
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Kui sa sooja vett kah pumbaga teed, siis on seda 500 kW
h küllaltki raske mujale kulutada, arvan.
Pumbad võiks muidugi nii intelligentsed olla, et ise elektrikulu näitavad...
Kolmefaasilisi kompaktseid DIN-latile käivaid arvesteid mis oleks ka odava hinnaga, pole ma eriti märganud..
Postitatud: 09 Veebr 2015, 11:34
Postitas officer
Külaline kirjutas:Guest kirjutas:
...no minu 8kW Daikin näitab nii elektrikulu kui ka soojatootlikust.
Postitatud: 10 Veebr 2015, 10:16
Postitas hajameelne
Maja 190m2, radiaatoritega sellest ca185m2 + soe vesi, 21C sees (öösel 2C allpool).
kuu kokku kWh pump kWh
nov 992 581
dets 1174 829
jaan 1252 915
Postitatud: 24 Veebr 2015, 12:03
hajameelne kirjutas:Tere.
nov 992 581
dets 1174 829
jaan 1252 915
Ehk siis ka sooja vett pumbaga tehes kulub muu elektri peale pigem 300 - 350 kWh/kuus kui 500
elektripliit ?
elektrikeris ?
Postitatud: 24 Veebr 2015, 17:53
Postitas hajameeln1
Elektripliit - jah
Elektrikeris - ei
Veeautomaat (hüdrofoor) - jah (kunagi sai mõõdetud, mälu järgi ca 100kWh/kuus)
Üleeelmine talv, kui pumpa veel polnud, tegi sooja vett elektriboiler ja siis oli kogu maja elektrikulu ca 600 -700kWh/kuus)
hajameelne
Postitatud: 24 Veebr 2015, 20:54
Postitas neli kunni
Külaline kirjutas:
Mis oleks odav?
Näiteks Vallin Balticust sain elektriarvesti DIN liistule DTS-353 5(65)A 3F1T taatluseta 61,11 euroga
Postitatud: 24 Veebr 2015, 21:04
Postitas Oravaonu
Päris korralik ülevaade on siin
http://www.werder.ee/maakyte.htm ja pean ka ise analoogset tabelit kolmandat aastat ( üks pea ja kaks vahearvestit: maasoojuspumbal ja soojustagastusega vent seadmel).
Minu andmed ( Nibe 8kw koos 180L boileriga, 165 ruutu köetavat pinda ja 100% radiaatorid, toas ~23C, maja energiaklass C ).
ja maasoojuspumba el kulu näiteks viimasel aastal:
2014
Jaanuar 897
Veebruar 757
Märts 799
Aprill 544
Mai 320
Juuni 127
Juuli 73
August 110
September 195
Oktoober 420
November 717
Detsember 898
KOKKU 5857
2015
Jaanuar 856
Postitatud: 09 Mär 2015, 00:56
Külaline kirjutas:Guest kirjutas: ...Sama suur maja. Kogu elekter
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Esvikas müügil taatlemata arvesti din latile 48.-
Postitatud: 21 Mär 2015, 13:42
Postitas AEA
Veebruaris võttis pump 476 kWh (eraldi arvesti vahel). Ehk EURides 58 siis küte ja vee soojendamine koos. Vahel teeme ahju ka, nu päris sageli tegelt, kuna elav tuli on ilus.
Pinda 132 M2.
Postitatud: 01 Apr 2015, 10:25
Postitas AEA
Märtsis 430 kWh ja 53 eurikut siis.
Palju teil?
Postitatud: 01 Apr 2015, 11:03
Postitas laurit
Märts:
päeval 274 kWh
öösel 403 kWh
240m2
Postitatud: 01 Apr 2015, 17:53
Postitas kütja2
Märtsis 817kwh
Postitatud: 02 Apr 2015, 12:34
Postitas aero
Eraldi mõõtjat pole. Kõik kokku oli märtsis peaaegu 800. Pumba kuluks pakun 550-600 kWh. ~220 m2.
Postitatud: 21 Juun 2015, 01:22
Postitas Rsk
wtf, soovitan enne koolis ühikud selgeks õppida kui rääkima hakata teemal kui palju KW võtab teie maasoojuspumb.
Teema tegijal on 1100 kW võimsusega pum
b.
Postitatud: 21 Juun 2015, 11:47
Postitas Küülaline
Karakull kirjutas:Mul maja 170m3
Tavaliselt on eluruumide kõrgus 2,6m. Selle "maja" üldpindala siis 65m2
