Soovitage puidutööriistu peenema töö jaoks.
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Tervist!
Oleks vaja natuke targemate meeste soovitusi tööpinkide soetamisel.
Pingid on vajalikud peenema puidutöö tegemiseks, seega on ülitähtis nende täpsus.
Juhtrauad ning plaadid ei tohiks kuskile poole painduda ning joonlauad peaks toimima millimeetri täpsusega.
Elu on näidanud, et odava otsa pinkidel on need joonlauad rohkem ilupärast külge pandud ning samuti
annab tugevalt soovida seadistusmugavus.
Vaja soetada järgmised masinad.
1) Väike formaatsaag - võib olla ka selline versioon, mis töölauale asetub. Horisontaalplaat
peaks kindlasti olema valu, mitte plekist väänatud. Piiramisraud stabiilne ja tugev. Saetavad detailid on väiksed, vahest ka alla 10mm. Maksimaalne laius mitte üle 200mm, aga see on pigem erand.
2) Puurpink. Jällegi on tähtis täpsus. Võib olla väiksema padruniga. Puuritavad augud jäävad vahemikku 1.5mm-10mm. EI tohiks karta ka metalli puurimist.
3) Lihvimismasin - väike ketas ja lint oleks täiesti piisavad. Kvaliteedi kohta ei oska rohkem midagi välja tuua.
4) Tolmuimeja - peaks võimaldama siseruumis sae ja lihvmasina juurest töö ajal puru imeda.
5) Ideetasandil oleks vajalik ka mingisugune väike frees, millega detailide sisse laiemaid sooni või nõgususi lasta.
Selle masina täpsem kontseptsioon on veel mõtlemisjärgus. Võibolla piisab ka kuskile kinnitatavast käsifreesist või isegi dremelist.
Kas võlusõnad oleks Makita ja Metabo või on ka muid valikuid?
NLS
Re: Soovitage puidutööriistu peenema töö jaoks.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Kui täpsus ja vastupidavus on olulisemad kui hind siis pigem Metabo ja Bosch kui Makita.
Puravik
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Ma ütleks just vastupidi, et Metabo kvaliteet on alla käinud viimase 5a jooksul . Lihtsalt kunagi tehti endale kaubamärk ära ja nüüd lastakse liugu selle peal .
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Kui ma kuulen "peenem puidutöö", siis esmalt läheb mõte Proxxoni peale. Espakis on midagi. Ise kasutanud pole.
klaverimeister1
Lugemata postitus Postitas klaverimeister1 »
Proxxoni otsa koperdasin ka ise, kui Espakis tööriistu otsisin. Võtsin kataloogi koju uurimiseks kaasa. Masinad on kvaliteetsed ja toredad, kuid hind on ka vastav. Kindlasti vägagi arvestatav variant, eriti puurpingi puhul. Peale Espaki tegin ka K-Rautale tiiru peale ning ma ei leidnud nende kahe kaupluse peale ühtegi väikest plaatsaagi, mis usaldust oleks tekitanud. Sama lugu puurpinkidega - kui puuri pea logiseb mitu mm vasakule ja paremale, siis millest me räägime. Ma mõistan, et tootevalik ei saa nii väiksel turul eriti suur olla ja müüvadki odavamad pingid, millega pühapäeviti endale aiamööblit valmistada. Tuleb vist uurida välismaalt tellitavaid variante või on meil siin veel mõni jaekauplus, mis võiks üllatada?
Expert
On tänatud: 18 korda
Vastus peitub sinu postituse pealkirjas, kui on vaja PEENEMAT tööd teha ja raha teenida.
Selleks on korralikud tööriistad, soovitan Festot, vaata www.festools.ee
Korralik tööriist teenib ennast ka aja kokkuhoiu ja lõppkvaliteediga ruttu tasa.
Ise kasutanud festot 12 aastat ja mitte ühtegi s***a silpi pole öelda.
Kodusesse majapidamisse ja põlve otsas nikerdamiseks kõlbab ka laiatarbekaup ehitusmarketist a la Metabo jne.
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Uus asi on hea aga mina vaataks näiteks vanemaid pinke mis on malmist näiteks, mitte vene omasid.
Näiteks saksa toodangut, mudeli valmistamis pinke kui leiab, Üldiselt on täpse töö jaoks tehtud ja osad väga vähe kasutatud.
Kui tõesti üle 20cm pole vaja siis on sakslased teinud ka väga häid väikseid pinke.
Puurpinke võib ka vaadata kasutatult, rootsis tehtud õige pingi leiad kusagilt saad väga täpse asja.
Frees pingi võiksid ise teha, vaadata üks korralikum ülafrees, makita, festool, triton või midagi oli kah millega saaks huvitava pingi teha.
Natuke korraliku vineeri ja tahtmist.
Sael vaata, et oleks korralik piiraja muidu hakkad selle nurga alla saamisega pidevalt jamama.
Hoopis lihtsam on klõps ja asi paigas, kui pead hakkama mõõtma igakord kas nüüd on ikka paigas jne siis kaotad väärt aega.
siim514
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Expert kirjutas: Selleks on korralikud tööriistad, soovitan Festot, vaata http://www.festools.ee
Festo ja Festool (muide koduleht on neil http://www.festool.ee) on kaks eri firmat. Festo on üks juhtivamaid tööstuspneumaatika komponente tootev ettevõte ja Festool teeb elektrilisi ja pneumaatilisi tööriistu. Antudjuhul peeti silmas ilmselt seda teist.
Expert
siim514 kirjutas:
Tubli Siim514, olgem täpsed kui juba tähenärimiseks läks.
Vahemärkusena olgu lisatud, et töömeeste omavahelises suhtluses kutsutakse festool-i tööriistu lihtsalt festo riistadeks, praegusel juhul andeks antav, kuna enamus kes pole asjaga kokku puutunud ei pruugi seda teada.
Antud kontekstis festol tööstuspneumaatikaga tõesti igasugune side puudub. :hello:
di20
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Selliseid asju nagu täpseid tööpinke pole olemas.
Kui tahad täpset tööd teha siis hoia masinate hinnast raha kokku, keskendu sellele, et need laiali ei laguneks ja teeks turvaliselt oma jämeda töö ära.
Täpsed käsitööriistad saad lie-nielsen.com või leevalley.com lehelt.
Lihvimismasinat ma ei soovita puutöö juures üldse kasutada. Hoiad etapilt endalt aega ja raha kokku. Pluss ka kõigil järgnevatel etappidel. Lõpptulemuse kvaliteedist rääkimata. Asenda see erinevate käsihöövlitega ja hangi korralik terituskomplekt.
ToolTrade
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
See, et täpseid tööpinke pole olemas, on pehmelt öeldes küll vale.
Täpsed tööpingid on olemas, kuid paraku pole need odavad.
Kui vajadus väiksemata riistade järele, siis Festool on omala tipp. Hind muidugi 2x kallim, kohati ka rohkem, kui mingi Metabo jne.
Tervitustega
ToolTrade Baltic OÜ
Teradest tehaseni.
Eskimo
Lugemata postitus Postitas Eskimo »
Kuskohast siis väikese formaatsae saaks ?
Sakunne
Lugemata postitus Postitas Sakunne »
Masinad masinateks, masinatele on lisasid ka vaja, kustkohast saaks Eestis sellist tõugu freesi(tamplate cutter) ja kuida see ek kõlab:
http://www.ebay.co.uk/itm/1-4-SHANK-TEM ... 0941122549
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Eesti keeles on see kopeerfrees, saad sellise suvalisest puidutööriistu müüvast asutusest. Nava, Met terakeskus, Teratoimitus jne ...
Sakunne
Päris igast poest ka ei saa, Stokker'is nt ei olnud, saadeti jah Nava'sse ... täna ei jõudnud enam.
Tänud ikka
ifffff
Stokker pole nüüd teab mis puidutööriistadega tegelev asutus ka ...
ToolTrade
Vaata ka sellist lehte nagu:
www.puidutera.ee
Kopeerfreesid leiad:
http://puidutera.ee/main_page.php?lng=et&g=12
Teradest tehaseni.
Sakunne
Mõned küsimused veel Selgituseks:
Ma olen ametilt programmeerija, nooruses 70-80'ndad, sai igasugu ehitustöid tehtud, sest inseneripalgaga ära ei elanud. Nüüd siis otsustasin vana lemmikut - puutööd - vahelduseks proovida :)
Niiet ärge mu lollide küsimuste peale üllatuge
ifffff
Hinnavahe on sellest, et üks on noname hiina juust ja teine CMT toodang, Muidugi puidutera.ee nimelisel edasimüüjal on üsna raju juurdehindlus ka.
ToolTrade
Selles on sul küll õigus, et üks on Hiina tera ja teine tööstuslik. Hiinakaid saad igast Espakist ja ka Handi Man.ist. Kui vaja koduses kasutamises paar lõiget teha, siis töötab Hiinakas ka, kui aga tööd rohkem, siis ala CMT vms kestavad kordades kauem.
Aga lubage küsida, hoolimata sellest, et meil on sõna vabadus, ja igaüks võib välja paisata kõike mis sülg suhu toob, siis millele tugineb sinu väide, et meil on raju juurdehindlus?
Laagri asukoht oluline lähtuvalt sellest, kuspool on shabloon.
Suuresti kasutatakse ka näiteks kreppliistu maha freesimisel.
Kaldtera lõikab paremini. Kindlasti oled märkanud, et kui ka noaga puitu lõigata, siis kui tera veidike nurga all hoida, siis kergem lõigata.
Kui Ingliskeel väga võõras pole, siis soovitan indfomaterialide alt cmt kataloogi alla laadida. Seal juba rohkem selgitavat juttu ja pildid iga tera juures ka. Saab lihtsamalt ülevaate, mis mille jaoks on.
Teradest tehaseni.
ifffff
ToolTrade kirjutas: Aga lubage küsida, hoolimata sellest, et meil on sõna vabadus, ja igaüks võib välja paisata kõike mis sülg suhu toob, siis millele tugineb sinu väide, et meil on raju juurdehindlus?
Konkurendid müüvad odavamalt. Lihtne.
Sakunne
Vaatan siin õppevideoid ja palju kasutatakse detailide, matriitside jms kinnitamiseks kahepoolset teipi, proovisin siin paari ... sain enne jaole, kui minema lendas :)
Küsimus teadjatele:
Millist, meil müügil olevatest, soovitate :roll:
